Сходимость результатов с нормативом >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Сходимость результатов с нормативом
nevasg
Ранг: 60
21.08.2006 // 11:54:48
Скажите пожалуйста! При контроле сходимости результатов с нормативом сравнивается число, которое является:
а) расхождением между параллельными измерениями
б) отклонением от среднего?
Заранее благодарю
21.08.2006 // 15:16:11
Раньше бы я с уверенностью ответил - "б".
Но с введением новых метрологических ГОСТов все так стало запутано, что скоро артиллерийские термины в ход пойдут типа "кучность" и "целкость".
Eugene
Ранг: 20
21.08.2006 // 15:31:05
Контроль сходимости результатов параллельных определений осуществляется в процессе измерений по размаху результатов. Решение об удовлетворительной сходимости принимают при выполнении условия:
Nmax - Nmin < dнорм , где
dнорм . - норматив контроля сходимости результатов параллельных определений, равный 0,2 Nср. Nmax, Nmin, Nср – максимальное, минимальное и среднее значения показаний прибора при параллельных определениях.
(из МВИ)
Eugene
Ранг: 20
21.08.2006 // 15:34:31
Характеристика сходимости Sпр. измерений определяется по размаху результатов параллельных определений.
Sпр = (N max - N min )/ N ср
Nmax, Nmin, Nср – максимальное, минимальное и среднее значения в параллельных определениях пробы одной концентрации. Средство измерения готово к проведению измерений при величине Sпр< 0,2.
(оттуда же)
Alena
Ранг: 51
22.08.2006 // 12:20:46
nevasg пишет:
Заранее благодарю
Сходимость-это близость друг к другу значений параллельных измерений одной пробы в единой серии. Но это относится к старой терминологии, а с принятием ГОСТ Р 5725, сходимость уже не сходимость, а как-то по-другому.
Serg
Ранг: 107
22.08.2006 // 12:48:58
А вот еще перл: сходимость (repeatability): значение, ниже которого, как можно ожидать, с заданной доверительной вероятностью находится абсолютная разность между результатами двух одиночных измерений, полученных с помощью одного и того же метода, на идентичном измеряемом материале, одним и тем же оператором, использующим одну и ту же аппаратуру, в одной и той же лаборатории за короткий промежуток времени (условия сходимости); в отсутствии других указаний доверительная вероятность со-ставляет 95 %.
взято из проекта ГОСТ , представляющего из себя передранный ISO.
БиоХимМак БиоХимМак
Оснащение научных и медико-диагностических лабораторий.
22.08.2006 // 13:51:04
Serg пишет:
Действительно - перл. Особенно учитывая, что приведенное английское слово наиболее точно можно перевести как "повторяемость". Или я не прав?
Ну и далее - как в английском стишке "Дом который построил Джек" + масло масляное.
Специально так составлено, чтобы без поллитры не разобраться.
Lucap
Ранг: 110
23.08.2006 // 2:16:34
ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002
ТОЧНОСТЬ (ПРАВИЛЬНОСТЬ И ПРЕЦИЗИОННОСТЬ) МЕТОДОВ
И РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
Часть 1
Основные положения и определения
3.13 повторяемость (repeatability): Прецизионность в условиях повторяемости (ИСО 3534-1 [1]).
В отечественных нормативных документах наряду с термином "повторяемость" используют термин "сходимость", содержащийся также в 8.4 РМГ 29 и 3.6 VIМ [4]. Далее в стандарте употребляют термин "повторяемость (сходимость)" (ГОСТ Р 51672).
3.14 условия повторяемости (сходимости) (repeatability conditions): Условия, при которых независимые результаты измерений (или испытаний) получаются одним и тем же методом на идентичных объектах испытаний, в одной и той же лаборатории, одним и тем же оператором, с использованием одного и того же оборудования, в пределах короткого промежутка времени (ИСО 3534-1 [1]).
3.16 предел повторяемости (сходимости) (repeatability limit): Значение, которое с доверительной вероятностью 95% не превышается абсолютной величиной разности между результатами двух измерений (или испытаний), полученными в условиях повторяемости (сходимости).
Lucap
Ранг: 110
23.08.2006 // 2:22:09
В.И.Дворкин. Внутрилабораторный контроль точности результатов измерений по стандартам ГОСТ Р ИСО 5725-1 и ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002
«Партнеры и конкуренты», 2003 г., № 1. С. 26-39
"Термины «повторяемость» и «сходимость» становятся синонимами («повторяемость (сходимость)») и относятся к измерениям, выполняемым в течение краткого промежутка времени, одним исполнителем, на одном и тем же оборудовании, с использованием одних и тех же реактивов и т.д. («в условиях повторяемости»). Мерой повторяемости (сходимости) является дисперсия повторяемости s2r. Другими словами, это минимально возможная для методики измерений случайная погрешность."
janike
25.11.2009 // 17:50:11
Всем привет!
А у кого-нибудь есть полная версия этого документа на русском языке? Буду ооочень благодарна!Очень надо
Пришлите на janike{coбaчkа}mail.ru
Ed
Ранг: 3355
25.11.2009 // 19:20:46
Отправил, ловите!
