Метод определения фактических смол (по Бударову) Гост 8489 >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Метод определения фактических смол (по Бударову) Гост 8489
Илаб
Ранг: 7
23.03.2023 // 11:03:38
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться, где ошибка в выполнении анализа. Делаю анализ на керосин, прибор ПОС 77м. Суть проблемы, что иногда вес стеклянных стаканов после испытания меньше, чем чистых. От чего это происходит? Стаканы перед испытанием на сутки замачиваю в хромовой кислоте, далее мою водой и в конце дистилл. водой, сушаться в печи. Далее с помощью щипцов и шприца с отфильтрованным ацетоном промываю и ставлю в гнезда прибора на 20 мин, после чего снимаю крышки и через 2 мин стаканы вынимаю щипцами из карманов, охлаждаю 40 мин в эксикаторе и взвешиваю. Всё стаканы готовы, дальше провожу испытание. Всё вроде делаю по ГОСТУ.
Zyf
Ранг: 389
24.03.2023 // 20:54:11
ВЛК по ОК проводили? Результат сошелся с аттестованным значением?
Могу предположить, что весы неисправны и их погрешность стала больше требуемой для данного ГОСТа.
Еще можно отследить по номерам стаканов- может прибор неравномерно прогревает стаканы по краям и нужная температура достигается только в середине зоны нагрева.
Илаб
Ранг: 7
26.03.2023 // 10:33:08
Zyf пишет:
Здравствуйте, спасибо за ответ. Прибор проверяли по ГСО, полученный результат измерения СО от значения указанного в паспорте, не превышает норматива контроля качества, рассчитанного по формуле. У одних и тех же чистых для анализа стаканов каждый раз разный вес. Весы GR-200, прошли аттестацию. Взвешивала гири разной массы, погрешность 0,0001.
Zyf
Ранг: 389
26.03.2023 // 12:02:03
Илаб пишет:
Zyf пишет:
Эксикатор с горячими стаканами сразу же несут в весовую комнату и он стоит там до взвешивания? Эксикатор пустой после доставания из него стаканов сразу же относят назад в весовую? Нет ли резких колебаний температуры или влажности в весовой? Особенно влажности.
Попробуйте проверить равномерность прогева стаканов в самом приборе. Может быть все дело в ней.
Zyf
Ранг: 389
26.03.2023 // 12:02:04
Илаб
Ранг: 7
27.03.2023 // 6:12:45
Zyf пишет:
Илаб пишет:
Zyf пишет:
Жидкостный хроматограф Proxeon EASY-nLC Жидкостный хроматограф Proxeon EASY-nLC
Нанопотоковый хроматограф Easy-nLC™ - точная нанохроматографическая система без деления потока с отличной воспроизводимостью, разработанная специально для протеомных исследований. Easy-nLC необыкновенно прост в эксплуатации и обслуживании.
Илаб
Ранг: 7
27.03.2023 // 6:12:46
Zyf пишет:
Илаб пишет:
Zyf пишет:
Zyf
Ранг: 389
28.03.2023 // 0:57:35
