Опрделение содержания углекислого газа в неводных растворах >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Опрделение содержания углекислого газа в неводных растворах
Kvacum
Ранг: 9
23.08.2006 // 7:58:31
Господа аналитики!
Может быть кто-нибудь посоветует как выкрутиться из ситуации:
Необходимо определить содержание растворенного СО2 в неводном растворе.
Буду весьма благодарен за ссылочку на литературу или рекомендации по выбору метода определения концентрации углексилого газа.
23.08.2006 // 10:05:48
А неводный - это какой?
Если спирт, то и оттитровать можно щелочью.
И на газовом хроматографе посмотреть.
Kvacum
Ранг: 9
23.08.2006 // 10:11:02
Неводные - это растворы циклических карбонатов и эфиров сложных и простых (ЭК, ДМК, ПК, ДМЭ и т.д.)
23.08.2006 // 11:06:32
Просматривается пока один вариант. Это сдозировать этот раствор в газовый хроматограф с полимерным пористым сорбентом типа Поропака при 50 град. Детектор - естественно катарометр. Одним из первых пиков и будет углекислый газ. Далее поднимаем температурку колонки до 150-180 град и ждем пока остальные компоненты не выйдут.
Kvacum
Ранг: 9
23.08.2006 // 11:27:30
Спасибо за совет! А электрохимическими методами анализа можно?
Kvacum
Ранг: 9
23.08.2006 // 11:27:41
Ротационый испаритель UL-2000 Ротационый испаритель UL-2000
Предназначены для проведения процессов, сопряженных с быстрым удалением растворителей из растворов или суспензий органических и неорганических соединений путем испарения при нормальном и пониженном давлении и контролируемой температуре. Объем испарительных колб от 25 мл до 2 л. Скорость вращения: 20-200 об/мин. Высота подъемника: 0-150 мм.
23.08.2006 // 11:36:31
Kvacum пишет:
А что, эти растворы электропроводны?
В противном случае я слабо себе представляю такой вариант.
Kvacum
Ранг: 9
23.08.2006 // 12:00:32
Это электролиты для литиевых батарей и естественно они электропроводны (примерно 5 миллиСм/см)
Kvacum
Ранг: 9
24.08.2006 // 8:06:54
Странно что мало советов. Я думал тут грамотный народ сидит. Жаль.
24.08.2006 // 8:42:31
Kvacum пишет:
Ну зря Вы так. Тема просто весьма специфическая. А трындеть о том, чего не знаешь тут, знаете ли, не принято, по крайней мере - не приветствуется.
Ну а насчет электрохимического метода определения углекислого газа. Я, например, не представляю себе электродную реакцию в неводном растворе, которая позволила бы снять аналитический сигнал именно углекислоты.
