Калибровка на Квант-2А >>>
| Автор | Тема: Калибровка на Квант-2А |
Idk he hi it Пользователь Ранг: 5 |
Добрый день, коллеги! Осваиваю Квант-2А. Раньше с ним не работал, но обстоятельства требуют, так что как чайник прошу вашей помощи! При построении калибровки нужно ли значение оптической плотности доводить до значения, рассчитанного по формуле А=С*0.0044/Сх? Или достаточно, чтобы оптическая плотность легла на график? |
DrG Пользователь Ранг: 417 |
а как можно доводить? концентрацию увеличивать? нет, конечно. Какой график получился - на том и пробуйте работать, если устраивают результаты (и их разброс). Иногда даже горелку специально поворачивают, чтобы чувствительность снизить. Характеристическая концентрация - не догма. Но в целом исправный прибор (со всеми оптимизациями) должен давать характеристическую концентрацию порядка указанной в документах (причем это еще не гарантирует предела обнаружения - его следует определять отдельно - на него еще и разброс/шумы влияют). |
Простите за очевидный вопрос, то есть даже если несколько точек не ложатся на график, это не значит, что он неправильный? |
vuhqhol Пользователь Ранг: 129 |
Редактировано 3 раз(а) Это неправильные пчёлы, они дают неправильный мёд... Если точки не ложатся на график это означает что либо растворы приготовлены криво, либо выбрана неправильная аппроксимация градуировочной характеристики, либо и то и другое вместе. (Возможны варианты, но это, скорее всего, не ваш случай). Увеличение/уменьшение расхода газа может привести к увеличению/уменьшению аналитического сигнала, иногда существенному, но пропорциональному, т.е. точки как лежали криво, так и будут)) Следующий напрашивающийся резонный вопрос: какой разброс вас должен/не должен устраивать, т.е. какой разброс является приемлемым))) Вообще ВСЕ ответы на Ваши вопросы содержатся в: 1. Руководстве по эксплуатации прибора; 2. Инструкции к ПО; Без изучения минимум этих двух документов Ваше общение с Квантом (учитывая Ваше честное признание в отсутствии опыта подобной работы) превратится в путешествие в мир полный тайн и чудес. Если Вы в состоянии были разместить вопрос на форуме, то вероятно сможете отыскать сайт производителя, там есть телефон сервисной службы. Позвоните, не стесняйтесь. Попросите соединить с пламенной группой. Вас не закидают тухлыми помидорами и точно не покусают даже за не совсем чётко сформулированные вопросы. |
Это неправильные пчёлы, они дают неправильный мёд... Если точки не ложатся на график это означает что либо растворы приготовлены криво, либо выбрана неправильная аппроксимация градуировочной характеристики, либо и то и другое вместе. (Возможны варианты, но это, скорее всего, не ваш случай). Увеличение/уменьшение расхода газа может привести к увеличению/уменьшению аналитического сигнала, иногда существенному, но пропорциональному, т.е. точки как лежали криво, так и будут)) Следующий напрашивающийся резонный вопрос: какой разброс вас должен/не должен устраивать, т.е. какой разброс является приемлемым))) Вообще ВСЕ ответы на Ваши вопросы содержатся в: 1. Руководстве по эксплуатации прибора; 2. Инструкции к ПО; Без изучения минимум этих двух документов Ваше общение с Квантом (учитывая Ваше честное признание в отсутствии опыта подобной работы) превратится в путешествие в мир полный тайн и чудес. Если Вы в состоянии были разместить вопрос на форуме, то вероятно сможете отыскать сайт производителя, там есть телефон сервисной службы. Позвоните, не стесняйтесь. Попросите соединить с пламенной группой. Вас не закидают тухлыми помидорами и точно не покусают даже за не совсем чётко сформулированные вопросы. Спасибо, так и попробую сделать! |
Ответов в этой теме: 4 |
