Засорился трубопровод серной кислоты, как быть? >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Засорился трубопровод серной кислоты, как быть?
bdfulton
Ранг: 5
17.04.2023 // 16:23:15
Добрый день!
На предприятии где я работаю есть трубопровод подачи серной кислоты (93%) из точки А в точку Б. В свое время насос, подающий кислоту из точки А, сломался и кислоту стали сбрасывать в подземную емкость и качать ее уже другим насосом. А в этой емкости то ли грязи было полно, то ли АКЗ со стен сползло - в общем кислота в точку Б стала приходить грязная, черного цвета. И в какой-то момент прохода в трубе не стало. Кислоту стали возить в кубоконтейнерах, а про трубу забыли на долгие 6 лет. Руководство за годы сменилось и о трубе снова вспомнили, мол, надо восстановить. А как это сделать? Можно ли этот трубопровод промыть и чем?
Исходные данные:
диаметр 80мм, протяженность 822м, объем 4000л, материал - сталь 10Х17Н13М2Т, имеется электрообогрев постоянного действия (под изоляцией рука не держит - горячо). На всем протяжении ни одного фланца, ни одного воздушника или сбросника.
Сколько кислоты в трубе никто не знает. Предположительно, прохода нет и на каком-то участке засор. За 6 лет этот засор засох или растворился в кислоте - не известно.
kump
Ранг: 3351
17.04.2023 // 19:26:31
Вырежьте, выбросьте и замените на полиэтилен низкого давления.
DrG
Ранг: 444
17.04.2023 // 19:44:08
а зачем обогрев?
Я за то, чтобы на самом деле, перепроектировать и сделать как надо. С подходящим насосом и т.д.
Эта нержавейка хоть и коррозионно стойкая, но все же не ХН28МДТ, поэтому даже после прочистки будет необходимость инспекции, опрессовки и т.д., а то прорвет куда-нибудь в обогрев теплую кислоту... А если еще и под давлением...
Водой промывать, скорее всего, нельзя, перегреется и бахнет (скорее всего, кислоты там достаточно осталось)
В общем, задача не для форума, а для например, НИИХИММАШ (кто, кстати, ответственность за решение будет нести?)
bdfulton
Ранг: 5
17.04.2023 // 23:49:47
DrG пишет:
а зачем обогрев?
Ответственность будут нести все, кто поставит подпись под "перечнем мероприятий по освобождению трубопровода", в первую очередь главный инженер, который ставит "УТВЕРЖДАЮ" на документе. Пока высокие чины не согласовывают мероприятия, я хотел продуть воздухом
Для того, чтобы демонтировать трубу ее все равно нужно освободить от кислоты
А если закачать в нее раствор щелочи или калцинированной соды? Насколько реакция будет отличаться от обычной воды? Так же будет нагрев и выделение газа?
bdfulton
Ранг: 5
17.04.2023 // 23:50:27
kump пишет:
для этого ее все равно сначала нужно освободить от кислоты
bdfulton
Ранг: 5
17.04.2023 // 23:51:26
DrG пишет:
а зачем обогрев?
Трубопровод периодического действия, поэтому чтобы зимой кислоты не замерзла - его греют. Да и в ПБ написано, что должен быть предусмотрен обогрев
Журнал «Химическая и биологическая безопасность» Журнал «Химическая и биологическая безопасность»
Межотраслевой реферативный журнал, включающий проблемно-ориентированные подборки рефератов научных публикаций, патентных, законодательных и нормативных правовых документов. Издается в ВИНИТИ РАН с 2001 г.
DrG
Ранг: 444
18.04.2023 // 8:21:34
я как-то по молодости в колбу для Къельдаля с горячим раствором примерно 50% серной кислоты бросил сухой NaOH. Не взорвалось, но было очень интересно. Больше так не делаю
Можно попробовать медленно воду подавать. Она правда будет мгновенно вскипать и испаряться, но 100 градусов внутри трубы может быть не так и страшно (правда, коррозионные свойства сильнее).
Воздух - неплохо, но если будет прорыв (и в конце процесса), то как с паровым котлом, выйдет V*(p/p0) воздуха, и "фыркать" будет серной кислотой.
Кроме того, те самые 4000л кислотосодержащего нечто надо будет утилизировать (лучше всего по возможности использовать по назначению).
Если засор один, я бы попробовал засверлиться туда. Возможно, подать туда воздух под очень небольшим давлением, и попробовать слить кислоту с обоих концов.
А перепад высот большой?
kump
Ранг: 3351
18.04.2023 // 9:30:36
Оставьте как есть, а новый трубопровод проложите параллельно. 6 лет простояла, ещё 66 простоит.
Сантехники в институте как-то меняли отопление из подвала вырезали семь слоёв старых труб, оставшихся от предыдущих ремонтов. Они были счастливы: столько чермета им не перепадало никогда.
bdfulton
Ранг: 5
18.04.2023 // 14:10:56
DrG пишет:
да, приличный. Труба не прямая, с компенсаторами.
Шуша
Ранг: 2847
18.04.2023 // 19:41:06
Из общих соображений. Если есть засор, то он, скорее всего, на восходящем изгибе компенсатора (если они вертикальные). В любом случае, засор где-то на изгибе. В другую сторону трубопровод кислотой при помощи насоса "продуть" невозможно?
