Разделение аминокислот без дериватизации ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Разделение аминокислот без дериватизации ВЭЖХ
SauerTroger
Ранг: 3
21.04.2023 // 5:28:06
Всем здравствуйте! Только начал заниматься хроматографией, поручили разделить 20 аминокислот с помощью Waters UPLC H-class. Колонка ОФ Acquity UPLC BEH C18 column (2.1 × 50 mm, 1,7 μm).
Не понимаю пока как уравновесить колонку. Узнал, что они поставляются в 100% ацетонитриле. Попробовал посчитать объем колонки и прогнать 10 объемов р-ра ацетонитрил : вода 80:20 (скорость потока 0.2 мл/мин, 9 мин).
Далее градиентное элюирование А - вода, B - ацетонитрил:
Начало - 2% В
1,5 минуты - до 50% В
5 минут - 2% В.
Ничего не разделяется кроме ароматических аминокислот.
Остальные выходят на 1 минуте (значит ничего не задерживается?)
Предполагаю, что из-за наличия разной pI для аминокислот, то нужен буфер, чтобы перевести их из ионизированного в нейтральное состояние, чтобы они задерживались на колонке..
Подскажите пожалуйста, может я что-то неправильно сделал…
vmu
Ранг: 1419
21.04.2023 // 7:05:38
Не занимайтесь ерундой. У Waters есть готовое решение с дериватизацией: см. AccQ-Tag и AccQ-Tag Ultra.
SauerTroger
Ранг: 3
21.04.2023 // 7:08:14
vmu пишет:
К сожалению нет возможности эти kit’ы приобрести.
Получается без них никак не получится?
Dexter
Ранг: 40
21.04.2023 // 8:26:02
Если это дипломная работа то проще купить киты).
По сути если удасться подобрать условия (буфер) и правильный градиент, то продадите разработку в waters
SauerTroger
Ранг: 3
21.04.2023 // 8:41:56
Dexter пишет:
XD
vmu
Ранг: 1419
21.04.2023 // 8:49:11
Если вам надо 5-10-20 аминокислот, а не 2-3 ароматических, то без дериватизации никак. Есть несколько вариантов предколоночной дериватизации. Реагенты можно купить и не в виде готовых наборов. Тот же реагент из AccQ-Таg можно купить не у Waters. Но там еще и элюент Waters продают в виде концентрата неизвестного точно состава, поэтому, не покупая его, придется и с условиями разделения попрыгать. Еще ходовой вариант дериватизации перед ОФ ВЭЖХ - дерив. с ОФА. Есть вариант катионообменного разделения с постколоночной дериватизацией (с нингидрином или ОФА), необходимой в данном случае чисто для нормального детектирования. Но тут нужен (нагреваемый для нингидрина) послеколоночный реактор. Вообще, даже с готовыми методиками, приборами и реагентами это не самая простая задачка для новичка в хроматографии. Там везде есть свои сложности как с дериватизацией, так и с разделением. Это не говоря о пробоподготовке неназванных объектов, которые вы хотите анализировать.
Верхнеприводная мешалка US-2000A Верхнеприводная мешалка US-2000A
Предназначены для широкого использования в лабораториях, медицинских учреждениях и на производстве для перемешивания образцов различного объема и вязкости (жидкостей, латексов, жидкого цемента, красок и др.). Скорость вращения от 60 до 2000 об/мин.
ATem
Ранг: 655
21.04.2023 // 9:48:58
В обращенной фазе без танцев с бубном (да и с ними тоже не всегда) с АК будет проблема. Варианты - катионный обмен, гидрофилка. Либо дериватизация. Можно попробовать FMOC-Cl, DNS-Cl для начала. Но все разделить вряд ли получится, удерживание будет обуславливаться в основном гидрофобным радикалом дериватизирующего агента.
Andrew
Ранг: 1370
24.04.2023 // 1:27:35
без дериватизации можно делить аминокислоты на мультимодальных колонках. Можно купить через Миллаб колонки Влада Орловского. Погуглиnе HELIX Chromatography
