Вопрос о хроматографах >>>
| Автор | Тема: Вопрос о хроматографах |
PolinaDK Пользователь Ранг: 2 |
Здравствуйте! Пишу научную работу по подбору оборудования и в процессе её написания возник следующий вопрос: "Может ли отечественный хроматограф, например Кристалл 5000, работать совместно с зарубежным дополнительным оборудованием (генератором водорода, воздушным компрессором) или обязательно нужно к ним приобретать отечественные аналоги?" |
I.V. Пользователь Ранг: 7 |
Редактировано 5 раз(а) Как раз работаю на нескольких Кристаллах 5000. 1) Компрессор и генератор водорода - точно да, можно любой. И то, и другое - это такие ящики, из которых выходит шланг, который вставляется в хроматограф. По шлангу идет соответствующий газ, сам хроматограф хочет только чтобы газ шел под таким-то давлением (в пределах от и до). Даже не проверяет (в моей комплектации) тот ли это вообще газ приходит и какой он чистоты. Но в составе самого хроматографа на этих линиях есть фильтры, которые совсем уж вопиющую грязь уберут, если она есть, это к вопросу о не выйдет ли из строя модуль. Подаваемое давление устанавливается на самом генераторе или компрессоре или каким-то внешним редуктором между прибором и источником газа. Программное обеспечение Хроматека не управляет работой этих устройств, они управляются либо вручную кнопками и крутилками на самом устройстве, либо каким-то своим ПО. Вместо генератора водорода и компрессора вообще могут быть просто баллоны с соответственно водородом и сжатым воздухом. Или может быть некая общая линия предприятия, которая раздает газы потребителям от большого генератора. 2) Есть дополнительное оборудование, связанное с подготовкой и вводом пробы, и некоторые такие вещи управляются тем же ПО, которое управляет прибором, потому что это должно быть как-то синхронизировано все вместе. В мануале к хроматекам есть пунты, про например управление чужим автоматическим дозатором с помощью ПО Хроматека. Я эти пункты не читал, могу прислать выдержки. Не факт что конкретная чужая приставка чисто физически сопрягнется с конкретным прибором, например там будут какие-то разные стандарты резьбы или еще какие-то геометрические ограничения. |
Спасибо большое за ответ
IvanovPA Пользователь Ранг: 118 |
При желании производителя может. Про генераторы и компрессоры понятно, но был у хроматэка хромато-масс-спектрометр, в котором хроматограф отечественный (Кристалл 5000), а масс-спектрометр американский (DSQII). Бывает и наоборот, у меня, например, старенький иностранный хроматограф работает через хроматэковскую систему сбора данных, соответственно с их софтом. |
Dexter Пользователь Ранг: 37 |
Редактировано 1 раз(а) Конечно может, например аквилон с софтом юнихром) Русский софт для сбора данных цепляется к любой иностранщине, так же как и иностранный софт например кларити в любому русскому детектору. Ограничения всегда только в части управления самой железкой. |
Ответов в этой теме: 5 |
