Стандартизация раствора хлористого цинка по тритону Б с КСО >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Стандартизация раствора хлористого цинка по тритону Б с КСО
gea130188
Ранг: 4
02.05.2023 // 22:30:03
Добрый вечер! Уважаемые коллеги, очень нужна помощь! Есть некая пропись определения точной молярной концентрации раствора хлористого цинка по трилону Б с применением индикатора ксиленолового оранжевого. По ней титрование 10 см3 трилона б с 10 см3 ацетатно-буферного раствора рН=5,5-6,0 должно происходить с желтого цвета до красного. После добавления всех реактивов и индикатора наблюдается окрашивание в оранжевый цвет и изменения цвета при титровании не происходит.При этом если к трилону добавить индикатор есть желтый цвет, и если добавить индикатор к раствору цинка есть красно-розовый цвет. Не могу понять, в чем проблема, как выполнить данное титрование. Растворы трилона и цинка 0,025М, приготовлены верно, проверены по эриохрому черному.
Zyf
Ранг: 389
03.05.2023 // 7:29:57
Может быть дело в ацетатном буфере. Прибор для измерения рН откалиброван верно? Проверен по стандартным буферам?
При анализе ОК результаты хорошие?
DrG
Ранг: 444
03.05.2023 // 8:45:39
при титровании трилоном Б на Ca + Mg (~жесткость воды) обязательно добавляют аммиачный буфер, без него никак не идет. Здесь тоже нужно что-то добавить.
В названии темы - тритон - такой реактив тоже есть, но он для другого.
gea130188
Ранг: 4
03.05.2023 // 20:59:04
Zyf пишет:
Прибор однозначно годен, откалиброван и проверяется регулярно по стандартным буферам.
gea130188
Ранг: 4
03.05.2023 // 21:04:22
gea130188 пишет:
Zyf пишет:
Это т9, конечно, речь о трилоне б. В данной прописи буферная среда поддерживается для комплексообразования ксиленолового оранжевого, который требует как раз рН=5. Поэтому при титровании добавляется ацетатно-буферный раствор. На жесткость используется индикатор эриохром черный и требуется аммиачно-буферный раствор.
Zyf
Ранг: 389
04.05.2023 // 13:35:41
gea130188 пишет:
Zyf пишет:
А при анализе ОК результаты получаются адекватные? Ведь титрованный раствор трилона нужен для анализа каких-то проб. В анализе проб тоже ксиленоловый оранжевый применяется и тот же буфер?
Химмед Химмед
Химические реактивы и лабораторное оборудование для научных исследований, образования и промышленности. Комплексное оснащение лабораторий.
Yrhu
Ранг: 225
10.05.2023 // 9:04:14
А ксиленоловый оранжевый не в щелочной среде работает? при установке титра трилона Б мы титруем раствор хлорида цинка с помощью трилона б. Среда вроде едким натром создавалась
