Газовая хроматография >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Газовая хроматография
Balhim
Ранг: 211
31.08.2006 // 10:42:15
Доброго всем дня, у меня тут такая проблема возникла, я работаю на хроматографе Fisons с колонкой SE30 30 0,25, дектор стоит электроного захвата, так вот проблема в том что при одних и тех же условиях с одним и тем же стандартом из одной и той же баночки у меня раньше получались пики одной площади а щас их площадь возрасла в 1000 раз, у вас нет никаких соображений как это могло произоити?
Заранее благодарю за ответы.
31.08.2006 // 11:31:56
Круто.
Если бы плошади отличались в единицы, ну десятки раз, можно было бы погрешить на входной делитель потока.
А тут, пожалуй, кто-то изменил коэффициент аттенюации электрометрического усилителя.
Или раньше Вы дозировали неисправным шприцом.
Пока больше ничего другого в голову не приходит.
Balhim
Ранг: 211
31.08.2006 // 14:06:09
В том то и дело что нет , пользуюсь одним и тем же, этот факт я обнаружил в понедельник. Работаю я без деления потока.
Dmitryus
Ранг: 417
31.08.2006 // 19:49:37
Ну если ровно в тысячу раз-скорее всего усиление(атенюатор). А баночки перепутать. Сам так делал.... А на капилляре без деления потока-стоит подумать...
Дмитр12
Ранг: 55
01.09.2006 // 9:20:20
Проверти поддув детектора. Хотя я бы все-таки приготовил бы новые растворы и взял бы другой шприц.
Balhim
Ранг: 211
01.09.2006 // 9:57:11
Я уже и стандарт новый сделал и шприцы новые взял, все равно площади гораздо больше и прыгают, раньше такого не было, а щас еще появился новый убивающия меня факт, у меня начинает прыгать время выхода притом очень ощутимо +- 8 секунд.
Cheminst Cheminst
Поставка лабораторного и аналитического оборудования, приборов, комплектующих и расходных материалов для различных областей медицины, науки и промышленности.
Dmitryus
Ранг: 417
01.09.2006 // 10:47:10
Все расходы проверьте. И программку. Насколько я помню Fisons, девайс довольно глючный был. Кправление усилением на панели было как раз на уровне локтя в проходе. Если у Вас шкалит чувствительность, то любая грязь или всплеск шумов может сойти за пик.
Igor Sit
Ранг: 150
01.09.2006 // 11:32:14
Такое бывает при "хитром" обрыве питания ДИП...
Время плавает от утечки в испарителе, или кусочек прокладки попал
в колонку и ведет себя "неприлично", недоперекрывая поток...
Balhim
Ранг: 211
01.09.2006 // 22:02:57
Время у меня плавает страшнейшим образом, я резинку уже новую поставил, ну если брать пять вколов то из них 2 выходят как надо а остальные прыгают вверх вниз на 8-10 сек, кстати ак как можно проверить идею по поводу кусочка резины в колонке, если я правильно понял если он там есть то сидит гдето в начале колонки или? А и еще у меня тут такой вопрос, дело в том что ПО от Fisons не захотело идти на пне4 идет только на пне первом..... вы не знаете как можно это проблему решить?
Igor Sit
Ранг: 150
02.09.2006 // 2:48:01
Да, осколок резинки в первых сантиметрах колонки обычно сидит. Отломай полметра на всякий случай (на разделении это незаметно скажется)...
8 секунд времени - это на "расстоянии" часа или меньше?...
С пнем можно повозиться (пригласи системщика), в крайнем случае, связаться с производителем ПО.
Успехов!
Игорь.
Balhim
Ранг: 211
02.09.2006 // 14:10:46
Igor Sit пишет:
Успехов!
Игорь.
Область в которой выходят интересующие меня вещества длится 40 минут, и вот в этой области в ремя выхода веществ прыгает.
