фторкаучук >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: фторкаучук
alekskor
Ранг: 6
31.08.2006 // 11:38:03
Подскажите пожалуйста человеку далекому от химии (т.е. мне) к чему относится фторкаучук СКФ-26 и СКФ-32 [(CH2CF2)-(СF2СFСl)]n- (2-нижний индекс) к синтетицеским каучукам или к полимерам
31.08.2006 // 11:46:56
Как то странно вы ставите вопрос.
Это все равно что спросить: Гризли относятся к млекопитающим или животным?
Полимеры - высокомолекулярные соединения состоящие из большого числа фрагментов молекул, как правило повторяющихся.
Соответственно - любой каучук - это полимер.
Другое дело, что к каучукм относят полимеры, обладающие определенными физическими свойствами, в частности - эластичностью.
В эту группу входят полимеры бутадиена и его производных, а также некоторые силоксановые полимеры.
alekskor
Ранг: 6
31.08.2006 // 12:20:56
alekskor пишет:
Таможенная лаборатория написала мне, что вышеуказанный фторкаучук не относится к синтетическим каучукам, так как не содержит в своей структуре двойных связей и не вулканизируется серой
alekskor
Ранг: 6
31.08.2006 // 12:47:04
Леонид пишет:
Леонид! А что значит двойные связи?
31.08.2006 // 13:02:18
Не знаю я, чем руководствовались в таможенной лаборатории. Но любой полимерщик Вам скажет, что к каучукам относятся полимеры, обладающие эластичностью. В природе такой каучук не водится. Значит - синтетический.
Бывает только один натуральный каучук - изопреновый. Все остальные, в том числе силиконовый и ваш - синтетические.
А серой не вулканизируются многие каучуки на основе производных бутадиена, например, хлорбутидиенстирольный.
И наоборот, есть полимеры из производных бутадиена, которые имеют двойную связь, но каучуком их никак назвать нельзя. Поскольку имеют стекловидную консистенцию и очень твердые.
Пусть Вам покажут, где написано, что относится к синтетическим каучукам.
Но если это следует из постановлений таможенного комитета, тогда фиг Вы кому чего докажете.
Они могут постановить и число пи для удобства считать равным 3.
31.08.2006 // 13:06:31
Про двойные связи долго рассказывать. Откройте любой школьный учебник по органике и прочтите в разделе "непредельные соединения (олефины)".
И в вашем каучуке этих связей действительно нет.
Испаритель ротационный UL-0510 Испаритель ротационный UL-0510
Автоматический подъёмный столик обеспечивает удобную и безопасную работу с испарителем, при этом стеклянные части прибора не перемещаются, что предотвращает их повреждение. Тефлоновое покрытие водяной бани и сферическая крышка обеспечивают защиту от брызг и пригорания. Объем испарительных колб: до 10 л. Скорость вращения: 20-138 об/мин. Высота подъемника: 0-180 мм. Микропроцессорный контроллер управления.
alekskor
Ранг: 6
31.08.2006 // 13:27:47
Леонид пишет:
товарной позиции 4002 термин каучук синтетический означает:а) ненасыщенные синтетические вещества, которые путем вулканизации серой преобразуются необратимо в нетермопластические вещества, которые при температуре 1829 град. C при растяжении в 3 раза от своей первоначальной длины не разрываются, а при растяжении в 2 раза в течение 5 мин. Возвращаются к длине, превышающей первоначальную длину не более чем в полтора раза. При указанном испытании допускается добавление веществ, необходимых для образования поперечных связей, в частности, активаторов или ускорителей вулканизации. Допускается также наличие веществ, указанных в примечании 5б (ii и iii). Однако не допускается наличие любых веществ, не предназначенных для образования поперечных связей, таких как разбавители, пластификаторы и наполнители;б) тиопласты (тм); ив) натуральный каучук, модифицированный прививкой или путем смешения с пластмассами, деполимеризованный натуральный каучук, смеси ненасыщенных синтетических веществ с насыщенными синтетическими высокомолекулярными полимерами при условии, что все вышеперечисленные продукты соответствуют требованиям, указанным выше в пункте 4а данного примечания, относительно вулканизации, удлинения и восстановления размеров.
alekskor
Ранг: 6
31.08.2006 // 13:30:21
Леонид пишет:
синтетический каучук, определенный в примечании 4 к данной группе.
Сюда относится синтетический каучуковый латекс, предварительно вулканизованный или не вулканизованный и синтетический каучук в другой первичной форме или в плитах, листах или полосе. В данную товарную позицию также включается синтетический каучук, который был обработан с целью облегчения транспортировки или обеспечения сохранности или с целью придания определенных свойств, предназначенных для облегчения его последующего использования или улучшения качества конечного продукта. Такая обработка не должна, однако, изменить его существенные признаки как сырого материала. В частности, он не должен содержать веществ, запрещенных примечанием 5(a) к данной группе.
Среди наполненных продуктов, которые не исключаются из данной товарной позиции, благодаря оговоркам к примечанию 5, отметим маслонаполненные каучуки; они содержат до 50% масла.
(2) фактис, полученный из масел - фактис - это продукт реакции некоторых растительных или рыбьих жиров (окисленных или неокисленных, или частично гидрированных) с серой или хлористой серой.
Фактис является физически непрочным и используется, в основном, с наполнителем в виде натурального или синтетического каучука, а также в изготовлении ластиков.
(3) взаимные смеси любых вышеуказанных продуктов.
(4) смеси любого продукта товарной позиции 4001 с любым продуктомданной товарной позиции.
Примечание 4 (определение синтетического каучука)
Это примечание состоит из трех частей. Если вещества, включенные в части (а) и (в) должны удовлетворять критериям вулканизации, удлинения и восстановления, упомянутым в части (а), то тиопласты части (б) свободны от этих требований. Следует отметить, что определение синтетический каучук относится не только к товарной позиции 4002, но и к примечанию 1. Следовательно, когда используется термин каучук в номенклатуре, он подразумевает синтетический каучук в соответствии с определением в примечании 1 и 4.
Выражение синтетический каучук включает:
(а) ненасыщенные синтетические вещества, которые отвечают требованиям, касающимся вулканизации, удлинения и восстановления, как указано в части (а) примечания. Для испытаний могут быть добавлены вещества, необходимые для образования трехмерной структуры, такие как активаторы вулканизации, ускорители или замедлители. Допускается также наличие небольших количествпродуктов, разрушающих эмульгаторов (примечание 5(б) (ii)) и очень небольших количеств добавок специального назначения, упомянутых в примечании 5(б) (iii)). Однако не допускается наличие веществ, имеющих иное назначение, кроме образования трехмерной структуры, как например, пигменты (кроме тех, которые были добавлены только с целью идентификации), пластификаторы, разбавители, наполнители, упрочняющие агенты органические растворители не допускается. Так, например, наличие минерального масла или диоктилфталата не допускается при испытаниях.
Соответственно, в случае веществ, содержащих материалы, не допускаемые примечанием 4, такие как минеральное масло, испытание должно проводиться на образце, который не содержит таких материалов или из которых такие материалы были удалены. В случае вулканизированных изделий, которые нельзя испытывать как таковые, необходимо получить образец, невулканизированного сырого материала, из которого данные изделия изготавляются, для того, чтобы провести испытание.
К таким ненасыщенным синтетическим веществам относятся бутадиенстирольный каучук (sbr), карбоксилировынный бутадиенстирольный каучук (xsbr), бутадиеновый каучук (br), изобутиленизопреновый (бутилкаучук) (iir), галогенированный изобутиленизопреновый каучук (ciir или biir), хлоропреновый (хлоробутадиеновый) каучук (cr), бутадиенакрилонитриловый каучук (nbr), изопреновый каучук (ir), каучук на основе этилена-пропилена и несопряженного диена (epdm), карбоксилированный бутадиен-акрилонитриловый каучук (xnbr), изопрен-акрилонитриловый каучук (nir). Для того, чтобы соответствовать классификации в качестве синтетических каучуков, все эти вещества должны отвечать требованиям вулканизации, удлинения, восстановления, упомянутым выше.
(б) тиопласты (тм), которые являются насыщенными синтетическими веществами, полученными путем реакции алифатических дигалогенидов с полисульфидом натрия; они обычно вулканизируются с вулканизирующими агентами классического типа. Механические свойства некоторых типов тиопластов хуже свойств других типов синтетического каучука, но они имеют преимущество в том отношении, что они устойчивы к растворителям. Их не следует путать с полисульфидами товарной позиции 3911 (см. Пояснения к товарной позиции 3911).
(в) продукция, перечисленная ниже, при условии, что она удовлетворяет условиям, описанным в пункте (а) относительно вулканизации, удлинения и восстановления:
(1) модифицированный натуральный каучук, полученный путем прививкиили смешения каучука с пластмассой.
Такой каучук получается обычно путем связывания полимеризуемого мономера с каучуком в присутствии катализатора полимеризации или путем соосаждения натурального каучукового латекса с синтетическим полимерным латексом.
Основной характеристикой модифицированного натурального каучука является то, что он в какой-то степени самоупрочненный , его свойства в этом отношении похожи на свойства смеси натурального каучука углеродной сажи.
(2) деполимеризованный натуральный каучук, полученный механическойобработкой (дроблением) при данной температуре.
(3) смеси ненасыщенных синтетических веществ с насыщенными синтетическими полимерами (например, смеси акрилонитрилбутадиенового каучука и поливинилхлорида).
В эту товарную позицию не включаются:
(а) эластомеры, которые не соответствуют условиям, изложенным впримечании 4 к данной группе (обычно группа 39)
(б) продукция этой товарной позиции, наполненная до или после коагуляции веществами, запрещенными примечанием 5(а) к данной группе (4005 и 4006).
31.08.2006 // 13:48:02
Ну что же. Я практически предвидел это.
Как там в юмореске:"Согласно последнего решения ВЦСПС, ускорение свободного падения принять равным 12."
Исходя из этого таможенного определения могу сказать одно. Ваш каучук - это вовсе не каучук, а Бог его знает что.
alekskor
Ранг: 6
31.08.2006 // 14:19:15
Леонид пишет:
Спасибо Вам Леонид за общение со мной. Если еще будут какие вопросы, я буду обращаться к Вам
