Определение йода в пищевой соли по ГОСТ Р 51575 >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Определение йода в пищевой соли по ГОСТ Р 51575
Aespenko
23.05.2023 // 15:31:20
Здравствуйте, коллеги!
Внедряем метод определения массовой доли соли, обработанной йодистым калием (йодидом калия KI) по ГОСТ Р 51575. Готовили аттестованную смесь, имитирующую раствор поваренной соли с массовой долей йода 40 мг/кг (из приложения к методу).
Проводили анализ по 4.1.4 (окисление перманганатом калия в щелочной среде, удаление избытка окислителя щавелевой кислотой в кислой среде, восстановление йодат-ионов до йода йодистым калием и титрование выделившегося йода тиосульфатом натрия), в результате получается содержание йода 22 мг/кг из 40, то есть 45% почему-то не определяется, то ли улетучивается..
Из практики: на холостой пробе идет 0,4 мл титранта 0,005 Н тиосульфата натрия, на пробу - 4,6 мл. Коэффициент поправки к 0,1 Н Na2S2O3 - 0,9921. Ошибок в установке титра точно нет, перепроверяли несколько раз.
По методике проведения анализа идут расхождения на практике: после прибавления раствора KMnO4 раствор должен приобретать зеленовато-бурую окраску, но он остается фиолетовым.
Может кто имел дело с этим методом анализа? Буду благодарна за подсказку в решении проблемы определения йода в пищевой соли!
vita2841
24.05.2023 // 9:34:44
Добрый день!
Работаю с этим методом. Действительно, окраска не меняется. Но на конечный результат это никак у меня не влияет.
Н2О
Ранг: 154
24.05.2023 // 11:46:10
масса навески соли по приготовлению стандарта 10 г, а наверно считаете 20г, проверьте расчеты
