В источнике воды, которым мы всегда пользовались резко изменился pH c 7.5 до 9.3 >>>
| Автор | Тема: В источнике воды, которым мы всегда пользовались резко изменился pH c 7.5 до 9.3 | ||
Oliga Пользователь Ранг: 1 |
Помогите разобраться пожалуйста. В источнике воды, которым мы всегда пользовались резко изменился pH c 7.5 до 9.3. В горах тают снега. НО ещё рядом пробрасывают огроменную газовую трубу. Я в химии ноль полный. Посоветуйте пожалуйста какие анализы воды стоит сделать чтобы вычислить источник проблемы, влияющий на измененный состав воды: химический искуственный или природный. При всем при этом ТДС(общее количество растворенных твердых веществ в воде) воды всего 46. Спасибо. P.S. Это не в России. |
tag Пользователь Ранг: 823 |
Найдите соседа, который не совсем ноль по химии |
Для воды, контактирующей с известковыми породами, это нормально. Если рН изменился с началом таяния снегов, то скорее всего страшного ничего нет. В части какие анализы было бы рациональным выполнить я не подскажу, я не спец в этом. |
Доктор VIP Member Ранг: 2555 |
Надо полагать, что снега тают не в первый раз. Если раньше этого не было, не в снегах дело. Или это первый Ваш сезон? Касаемо трубы - насколько рядом? 10 км или 100 м? Черт его знает, что они могли разлить на стройплощадке
kump Пользователь Ранг: 3351 |
Вот я приехал как-то в очередной раз на Кавказ. Гляжу - а река в которой вода была как слеза, пили без опасения теперь как молоко. Говорят - обвал в горах, теперь годика два так будет, пол чайника мела. Кальций, магний, щёлочность, гидрокарбонаты. Натрий, калий вряд-ли. |
рН 9,3 как раз сода и даст. Карбонаты кальция больше 8,5 рН не дают. |
Шуша Пользователь Ранг: 2847 |
Вопрос корректности показаний рН-метра ни у кого не вызывает сомнений? Может стоит уточнить, кто и чем выполнял измерения? |
Да. Но откуда она там? (сода) в таком количестве. рН 9 это уже пользоваться невозможно. |
Нам часто привозят воду из частных скважин с рН 9,0-9,5. Жесткость вообще на 0 обычно. И сухой остаток практически весь из соды состоит. Скорее всего какие то пласты с содой вымывает. |
Ответов в этой теме: 8 |
