индекс Ковача >>>
kotik Пользователь Ранг: 168 |
Что-то я не очень понимаю. У меня времена удерживания для октана, нонана и декана получились 5,470; 7,929; 9,559 соответственно. Используя эту формулу, получилось 12,764. Что это за число? |
Sergey Volkov Пользователь Ранг: 43 |
Эта формула (как, впрочем, и индексы Ковача) работают только для изотермических условий анализа. У Вас, очевидно, было программирование температуры. В противном случае интервал между нонаном и деканом был бы больше, чем между нонаном и октаном. |
Prolabor Пользователь Ранг: 594 |
По-моему, уж на недостаток литературы по этому вопросу жаловаться грешно. Посмотрите на этом же сайте в разделе литература. Хайвер. Высокоэффективная газовая хроматография. [PDF, 2350K] далее к первоисточникам. (ссылки в книге) |
Редактировано 2 раз(а) Ну эта формула возможно, но ведь индексы Ковача вроде бывают не только для изотермических условий? На сайте webbook.nist.gov есть для разных условий. И как в таком случае считать мёртвый объём? |
Пецев и Коцев скачайте ![]() Мне лень смотреть, есть ли Ваш случай там. Очень может быть
Редактировано 2 раз(а) Повторяю: Хайвер. Высокоэффективная газовая хроматография. [PDF, 2350K] далее к первоисточникам. (ссылки в книге) не ленитесь и прочитайте первую и шестую главу. |
Редактировано 2 раз(а) В п. 3.7.15 "Хроматографической номенклатуры IUPAC" прямо сказано, что индексы удерживания Ковача это результат логарифмической интерполяции и измеряются только в изотермических условиях. В случае программирования температуры соответствующие величины называются "Линейными индексами удерживания". Так что на сайте NIST линейные индексы не совсем корректно называются "Kovats' RI, temperature ramp". Линейные индексы называются иногда (в том же NIST) индексами Ван ден Дула и Кратца (Van den Dool and Kratz), хотя номенклатурой IUPAC такие термины не предусмотрены. В случае линейных индексов мертвый объем не определяется, т.к. в этом случае пользуются абсолютными (неисправленными) временами удерживания. Вот как рассчитываются индексы по IUPAC:
Ricin Пользователь Ранг: 24 |
подниму "труп" а нельзя еще раз продублировать книгу ? пож-та. |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Редактировано 1 раз(а) Винарский, так Винарский. Хотя..... |
