ДМЦ01м и ГОСТ 17.2.4.06-90 >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: ДМЦ01м и ГОСТ 17.2.4.06-90
argentum93
Ранг: 21
30.05.2023 // 11:32:36
Помогите пожалуйста разобраться!
Не могу понять, при каких условиях выдает результат ДМЦ при замере скорости потока. Фактических или приводит к н.у?
В инструкции к ДМЦ написано: "прибор позволяет в соответствии с ГОСТ 17.2.4.06-90 рассчитывать скоpости и pасходы газопылевых потоков"
Далее: "Прибор выполняет следующие функции:... расчет локальных скоростей и объемного расхода газа с компенсацией по температуре потока..."
Так же в инструкции: "Подробное описание применяемых формул и методик определения скорости и объемного расхода пользователь может найти в ГОСТ 17.2.4.06-90. "
В самом же ГОСТе в пункте 3 выполнение измерения дана плотность при рабочих условиях.
transformer
Ранг: 175
05.06.2023 // 12:49:22
У меня ДМЦ приведен к 0 градусов. Т. к он используется на улице.
Krasuletka
Ранг: 77
20.06.2023 // 8:34:36
Хм... Мы работаем с ДМЦ-01м. В очередной раз пересмотрела руководство по эксплуатации. В формуле, по которой прибор считает скорость, значения температуры нет. Приведение к нулю или к 20 градусам Цельсия это выбор температуры нормирования для расчёта объемного расхода газа. А скорость, она просто скорость по локальным точкам сечения, по итогу прибор выдает среднюю скорость. Так же как и средний расход. Температуру нормирования можно задатьв настройках. Если у вас трубка напорная с термопарой, то прибор автоматически внесет температуру газа, если нет, то мы руками её вводим в прибор. Прибор мне нравится, все считает. В реестр внесён, вопросов у экспертов не вызывает. Если прибор внесён в реестр, руководство по эксплуатации автоматически считается стандартизированной методиков, коей мы и пользуемся, внесли её в ОА и внедрив в лаборатории. Получается, что скорость фактическая, а расход приведённый к нулю. В промвыбросах все к нулю приводится.
Krasuletka
Ранг: 77
20.06.2023 // 8:39:03
transformer пишет:
А при чем здесь улица или не улица? Промвыбросы всегда приводятся к нулю, хоть на улице, хоть в помещении.
