ХЛОРИДЫ >>>
Автор | Тема: ХЛОРИДЫ |
Уляна Пользователь Ранг: 90 |
06.09.2006 // 22:06:05
Редактировано 2 раз(а) Дайте совет. Ситуация такая, при определении хлоридов в речной воде меркурометрическим методом очень мешает окрас самой пробы (она имеет желтый цвет). Так вот, из-за этого получается завышение результата, т.к. титрование идет до появления сереневого окраса пробы от одной какпли титранта, окраска пробы мешает увидеть точный переход т.к. серенева очень слабая. Помогите чем можете, как можно избавится от цвета. У меня есть предположение, что эту проблему можно решить если пробу предварительно пропустить через катионит, но не знаю поможет или нет, по крайней мере я не проверяла эту возможность. |
Алексей (СамГУ) Пользователь Ранг: 367 |
07.09.2006 // 7:20:43
Недавно занимался определением поверхностно-активных веществ в речной и водопроводной воде методом ВЭЖХ и ТСХ, предварительно концентрируя ПАВ на твердофазных сорбентах. Алгоритм был следующий: пропускал 500 мл воды через сорбент С16 (Диасорб), далее ПАВ смывал метанолом и уже метанольный элюат пропускал через анионообменный сорбент (Диасорб-ТА) и катионообменный сорбент (Диасорб-Сульфо). Заметил, что на Диасорб-ТА сорбировался коричневатый осадок, а на Диасорб-Сульфо ярко желтый, причем довольно прочно, т.к. просто чистым метанолом не смывается. Таким образом, полагаю, что можно просто пропустить воду через аналогичные сорбенты и почистить воду. В вашем случае, на мой взгляд, хватит катионообменника. Вобщем дерзайте |
knoxchem Пользователь Ранг: 515 |
07.09.2006 // 10:50:55
Наши аналитики при меркуметрическом определении хлоридов добавляют в колбу для титрования 5 мл хлороформа. Окраска при этом сосредотачивается в каплях суспензии. Уверяют, что так видно лучше. Но надо активно мешать, чтобы суспензия не распадалась |
Ed VIP Member Ранг: 3327 |
07.09.2006 // 16:01:20
О.А. Алекин, А.Д. Семенов, Б.А. Скопинцев Руководство по химическому анализу вод суши. Гидрометеоиздат, Л.,1973. С.124 (Определение хлоридов меркуриметрическим методом). Цитирую: При наличии мутности и окраски, мешающих определению, пробу осветляют суспензией гидроокиси алюминия. Для этого к 100 мл пробы прибавляют 3 мл суспензии гидроокиси алюминия и смесь встряхивают до обесцвечивания жидкости. Затем пробу фильтруют через фильтр "белая лента" и осадок промывают дистиллированной водой. Обесцвечивание пробы производят также активированным углем. |
Сергей Костиков VIP Member Ранг: 1811 |
07.09.2006 // 16:38:12
Редактировано 1 раз(а) Даю совет. 1. При использовании заявленной Вами методики получаемые результаты могут считаться достоверными лишь начиная с 5-10 мг/л и выше. 2. Концентрации менее 3-5 мг/л данным методом не определяются. 3. Если Вас интересуют концентрации выше 5-10 мг/л, то есть два подхода: 3.1. Человеческий глаз очень чувствителен к оттенкам цвета и на порядки менее чувствителен к оценке интенсивности окраски. Поэтому выбирается индикатор, изменяющий окраску (не ОКРАС, он бывает у собак и кошек). Здесь легкая желтизна исходной пробы не должна мешать восприятию человеческим глазом изменения окраски с красно-фиолетовой на серо-зеленую. 3.2. Если всё-же такие проблемы есть, попробуйте убрать цветность исходной пробы путем коагуляции с сернокислым алюминием с небольшим подщелачиванием. Опыт подсказывает, что цветность при таком подходе обращается в ноль. Остается лишь отфильтровать пробу через обычную медицинскую вату и контролировать рН (в весьма широких пределах). Далее - по прописи. |
08.09.2006 // 18:31:54
спасибо за совет. С уважением Юлия! |
Ответов в этой теме: 5 |
