устройство для упаривания >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: устройство для упаривания
HIS
Ранг: 69
07.09.2006 // 16:53:34
Кто может подсказать или где прочитать про простейшие приспособления по упариванию экстрактов (1-2 мл) в токе азота или по другому
до 0,1 мл. Спасибо!
Islander
Ранг: 1065
07.09.2006 // 21:10:17
Если много пробирок с образцами одновременно, то лучше всего TurboVap LV:
www.caliperls.com/products/turbovap.html
но цена кусается... Правда, центрифужные испарители еще дороже.
Andrew
Ранг: 1370
07.09.2006 // 22:15:49
HIS пишет:
до 0,1 мл. Спасибо!
Если нет денег на вышеупомянутый буржуйский девайс, выручит русская смекалка. Простейшее приспособление - коническая пробирка с оттянутым нижним концом с риской на 100 мкл и игла от шприца на трубке, в которую подается азот. Иглу в раствор не опускать, дуть на поверхность. При необходимости подогрева азота можно от редуктора баллона к игле пустить длинную тонкую металлическую трубку (5-10 м, D=0,5-2 мм), участок трубки свернутый в спираль поместить в водяной термостат на 40-50 градусов. Если количественное определение не требуется, то можно элементарно самому наделать из дрота диаметром 8-10 мм при помощи газовой горелки. В крайнем случае можно использовать виалы от автосэмплера Аджилента, только тогда начианать выпаривание нужно очень осторожно, чтобы не разбрызгать раствор. При серийных анализах можно сделать "батарею" из 10, например иголок, только желательно организовать регулирование скорости потока отдельно для каждой иглы, например винтовым зажимом на эластичной трубке.
Korvet
Ранг: 1114
08.09.2006 // 14:50:28
А ещё, а ещё, если под рукой газовый хроматограф, то газ можно взять из его линии сброса
и скорость газа очень удобно регулировать...
СергейМ
Ранг: 77
08.09.2006 // 16:44:16
Korvet пишет:
Всё правильно. А виалку нагревать на инжекторе.
HIS
Ранг: 69
11.09.2006 // 17:50:47
Благодарю!
Лабконцепт, ООО Лабконцепт, ООО
Дистрибьютор мировых и российских производителей аналитического, общелабораторного оборудования, лабораторной мебели и расходных материалов.
Xenofil
Ранг: 302
12.09.2006 // 6:54:43
СергейМ пишет:
Korvet пишет:
Чтож Вы так... Хоть бы смайлик добавили, а то не все способны за полетом мысли уследить
СергейМ
Ранг: 77
12.09.2006 // 12:10:30
Конечно, это не самый удобный способ, но если ничего другого под рукой нет то и это пройдёт. Только расход газа на линии сброса маловат, удобнее из баллона через редуктор.
PROval
Ранг: 43
15.10.2008 // 18:12:40
Может еще кто-чего интересного предложит? Интересует быстрое упаривание 10 мл хлороформного экстракта для количественного анализа с забором пробы из аджилентовской автосемплерной виалки..
михалыч
Ранг: 345
15.10.2008 // 20:19:55
PROval пишет:
Что бы не нюхать хлороформ - водоструем пары отсасывать по центральной трубке. Трубку вставить в пробку, на боковой поверхности которой сделать косые надрезы для закручивания засасываемого воздушного потока.
DSP007
Ранг: 2228
15.10.2008 // 21:50:55
Вместо пробирки можно использовать серцевидную колбу.
В свое время я заказывал слесарю тефлоновые пробки с проточками под каппиляр и стальную трубку, и собирал упариваемый хлороформ "гребенкой" в охладлаемый змеевик, упаривание велось с подогревом, для чего была специально вылита из алюминия отливка под 4 колбы сс залитым внутрь медным змеевиком ( через него прокачивалась горячая вода от бани Desaga)
