Методы определения одно- и трехвалентного золота >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Методы определения одно- и трехвалентного золота
SSTI
Ранг: 6
01.03.2004 // 21:20:05
Здравствуйте! Если кто-то обладает какой-нибудь информацией по вопросу определения одно- и трехвалентного золота в расстворах и их совмесного определения, буду очень благодарен если Вы поделитесь со мной этой информацией.
Заранее благодарен.
02.03.2004 // 9:53:31
Довольно специфическая задача.
И опять же - не хватает информации.
Какой уровень концентраций Вам нужно определять? Что и в каких количествах находится в растворе кроме золота? Каким оборудованием Вы располагаете?
Вообще то золото в растворах всегда находится в виде анионных комплексов. Можно сыграть на разнице их химических свойств. Например, тетрахлораурат-ион экстрагируется из водных растворов эфиром в кислой среде, а дихлораурат - нет. По разному ведут себя эти формы золота и в щелочной среде, например, с аммиаком.
Многие вопросы Вы могли бы выяснить самостоятельно в книге из серии "Аналитическая химия элементов. Золото." Ее можно поискать в вузовских библиотеках.
Без дополнительной информации что-то посоветовать конкретно, сами понимаете, - сложно.
Andrew
Ранг: 1370
03.03.2004 // 22:58:07
SSTI пишет:
Заранее благодарен.
В принципе, при приличных концентрациях можно попробовать окислительно-восстановительное титрование. В студенческие годы что-то подобное удавалось с термометрической индикацией. Если теоретически пофантазировать, то дожны подойти капиллярныэй электрофорез и ионообменная ВЭЖХ.
04.03.2004 // 11:29:01
Andrew пишет:
Я смотрю, Андрей, ты не забыл термометрическое титрование.
Но я думаю, что сейчас мало у кого есть оборудование для реализации этого специфического метода.
А идея с титрованием - вполне нормальная, только ее нужно применять с потенциометрической индикацией конечной точки. Так можно взять и довольно малые концентрации.
Это может выглядеть примерно так: Аликвоту помещают в стаканчик с магнитной мешалкой, опускают туда платиновый и хлор-серебряный электроды. Доводят соляной кислотой рН до 1-2 и титруют 0,1н раствором хлората калия (бертолетова соль) до скачка потенциала (контроль по рН-метру). Так определится одновалентная форма.
А суммарное содержание золота можно определить гравиметрически. Нагреть анализируемый раствор до кипения и добавить в него избыток 10% раствора соли Мора. Раствор профильтровать через беззольный фильтр. Осадок золота хорошо промыть на фильтре 0,1М солянкой и прокалить в муфеле при 800 град., после чего взвесить.
Я вижу это где-то так.
Andrew
Ранг: 1370
04.03.2004 // 17:11:38
Так солью Мора золото и титруется недурно. Как сейчас помню - дельта Аш реакции 307 кДж/моль
05.03.2004 // 9:16:42
Andrew пишет:
Базара нет. Только как КТ титрования в этом случае определять? Да и по точности гравиметрия превосходит волюмиметрию.
