Дигидрокверцитин >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Дигидрокверцитин
Evgenya
Ранг: 12
11.09.2006 // 11:22:44
Уважаемые коллеги,как себя ведет дигидрокверцитин (биофлавоноид) в обращеннофазной колонке?
Дело в том, что несколько раз проба успешно элюировалась,пики регистрировались, потом заглохло и прекратилось это дело.Могло ли быть засорение этого вещества колонкой? Хотя концентрация 1 мг/мл. Промывали изопропанолом с гексаном, бесполезно.Не подскажете в чем дело?
Использовали колонку Whatman Partisil 5 ODS-3.
Это означает С8 или С18?.ODS-Это октадодецил силан?
Vasya
Ранг: 129
11.09.2006 // 11:42:40
Дигидрокверцетин ведет себя на обращенофазной колонке (С18) послушно, если в качестве элюента использовать подкисленные водные растворы метанола или ацетонитрила.
А что, позвольте узнать, заглохло? Кстати, вряд ли вещество могло засориться колонкой. И уж если Вы хотели смыть с колонки ДГК, то уж совсем зря гексаном - не растворяется.
Короче (избитое для форума предложение), изложите подробно и внятно свои действия и последствия их.
11.09.2006 // 11:45:11
Evgenya пишет:
Вообще то это не самая сложная задача для ВЭЖХ.
Но маловато информации для того, чтобы посоветовать что-то конкретное.
На каком элюенте работаете? По каким признакам (спектр, спектральные отношения и т.д.) Вы определили, что несколько первых вколов из колонки выходило именно Ваше целевое соединение, а не мылась какая то грязь? С какими образцами (в смысле - стандарты или природные объекты) работаете, на каких длинах волн?
Далее, что касается Ваших вопросов.
Указанная Вами колонка - 5-микронный октадецилсиликагель (не "октадодецил"), то есть С18, причем с повышенной плотностью прививки. Вполне приличный сорбент.
С8 обычно на колонке так и указывают или гораздо реже - OS (октилсиликагель).
12.09.2006 // 0:22:51
Evgenya пишет:
[/quote
Здравствуйте! Издеваться над "сердцем"(в смысле колонкой) не надо Дигидрокверцетин не устойчив к окислению(например кислород воздуха), не зря относится к антиоксидантам(инактивация активных форм кислорода(синглетное состояние),активных свободных радикалов и др.) Относится к флавонолам, которые обладаю нестойким дигидро-гамма-пирановым кольцом, короче достаточно лабильны (особенно в присутствии кислот и щелочей), кольцо "раскрывается" и образуются халконы(у которых и хроматографические характиристике другие, и максимумы поглощения в уф-области спектра тоже). Вот варианты(конечно же не абсолютные ). Дальше выводите сами. А что дигидрокверцетин, решил отдохнуть у Вас в колонке и попить там гексанчика, рассказывая всем, как он соскучился по L-аскорбиновой кислоте, это вряд ли . Удачи!
С уважением,
Алексей
Evgenya
Ранг: 12
12.09.2006 // 12:15:46
Vasya пишет:
Использовали элюент ацетонитрил+вода+укс.кислота.
Согласно S-критерию обращ.фазы изопропанол гексан обладают большей элюирующей силой.Чем тогда промывать колонку? Могло ли быть засорение колонки этим веществом, перегрузка? Потому что при длине волны 290 нм пики выходили при 4-х вколах пробы, затем все прекратилось. С самописцем все в норме.
Evgenya
Ранг: 12
12.09.2006 // 12:16:44
Vasya пишет:
Эконова, ЗАО Институт хроматографии Эконова, ЗАО Институт хроматографии
Новосибирское ЗАО Институт хроматографии «ЭкоНова» производит микроколоночные жидкостные хроматограф «Милихром® А-02» и «Альфахром»— уникальные приборы экспертного класса для проведения химического анализа.
Evgenya
Ранг: 12
12.09.2006 // 13:27:22
virtu пишет:
Evgenya пишет:
[/quote
С уважением,
Алексей
причем тут аскорбиновая кислота?это шутка?
12.09.2006 // 13:41:06
Ну не совсем и шутка. Аскорбиновая кислота - сильный восстановитель и в некоторой степени может защищать Ваш аналит от окисления.
Обычно, когда сорбат склонен садиться в колонке, все было бы наоборот. Первые вколы ничего не выходит, а потом, когда сорбент насытится, вещество начинает выходить.
У вас же, как я понял, все с точностью до наоборот.
Может что с дозатором и вещество просто не попадает в колонку. Или у Вас такая среда, что аналит уже давно окислился и осмолился?
Опишите подробно свои действия. Что за объект, что за прибор и каков алгоритм пробоподготовки и анализа.
Farma
Ранг: 382
12.09.2006 // 15:16:48
Evgenya пишет:
Evgenya, а какой перерыв был между вколами? Если несколько суток, то теоретически ваш флавоноид мог и распасться. И Вы уверены, что те пики, которые выходили, действительно принадлежат целевому веществу? Может, оно и не сходило вовсе?
Vasya
Ранг: 129
12.09.2006 // 16:25:13
Evgenya пишет:
Градиент ацетонитрила или изократика? Сколько укс. к-ты? Вы уверены, что пик соответствовал ДГК?
Evgenya пишет:
А что такое S-критерий? Хотя... если сорбат (ДГК) не растворяется в элюенте (гексане), то зачем тогда нужен этот S-критерий? Колонку лучше мыть метанолом (5-10% воды) и колоночку подогреть до 40град. Можно и этиловым спиртом, а изопрпанолом, может, и лучше будет, но тут надо быть очень осторожным - основная проблема в вязкости.
Evgenya пишет:
Вещество могло конечно выпасть в осадок на входном фрите и зависит это от многих факторов. А чем Вы вводите в-во? В чем оно растворено?
О перегрузке же можете сказать Вы сами - по количеству введенного Вами же стандарта и по форме пика. И как оно было? Менял ли пик форму от ввода к вводу, площадь?
olmail
Ранг: 112
12.09.2006 // 17:49:06
С дигидрокверцетином проблем быть не должно, у нас он легко смывается с колонки Atlantis С18 4.6*250 mm 5mkm с 20% (0 минут) до 40% (15 минут) ацетонитрила за 9,2 минуты (скорость потока 0,9 мл/мин). второй компонент - вода с трифторуксусной кислотой до рН=3,0. Стандарт в растворе устойчив (по крайней мере при температуре 4-8С). Так что ищите проблему в системе. Приготовьте новый стандарт (концентрация в 1 мг/мл более, чем достаточная, хватит и 0,1). Попробуйте другие вещества (лучше которые раньше делали), например, кофеин, все в порядке ли с ним.
