Хлорсеребряный электрод + сп. р-р KCl >>>
Автор | Тема: Хлорсеребряный электрод + сп. р-р KCl |
СергейК Пользователь Ранг: 125 |
![]() Уважаемые химики!!! Подскажите пожалуйста! Ситуация следующая: потенциометрическое титрование спиртовым раствором КОН в среде ацетон:этанол. В методике указано: хлорсеребряный электрод заполненный насыщенным спиртовым раствором хлорида калия. Вопрос в следующем: 1. почему электрод надо заполнять спирт р-ом а не водным? 2. В перерывах между определениями электроды выдерживают в спирте или в воде? 3. Почему рН-метр с стеклянным и хлорсеребряным электродом, заполн. насыщ.сп. раствором KCl не "идет" по стандартным буферным растворам? 4. Где можно почитать про это??? (если есть ссылки на сетевые источники, тогда просто великолепно). Большое спасибо. |
cresh Пользователь Ранг: 14 |
![]() У меня есть кое-какой опыт потенциометрических титрований в том числе в безводных средах. Для многих электродов титрование затруднено именно из-за отсутствия воды. Облегчить жизнь электроду во время титрования часто можно добавив в полярный органический растворитель хотя-бы каплю воды (если это не угрожает гидролизом образца и т.д.). Был и у меня электрод заполнять который и отмачивать тоже требовалось насыщенным раствором правда хлорида лития в спирте. Не важно. Калибровка по обычным буферам должна идти. ![]() |
![]() Начнем с того, что хлорид калия в чистом спирте нерастворим. Для этого используют 60-70% его смесь с водой. Но и это не всегда допустимо. А потому иногда приходится вместо хлорида калия для электродов второго рода в неводных средах брать соли лития или перхлорат аммония, которые гораздо лучше растворимы в полярной органике. |
![]() Уважаемый Леонид! Если можете скажите, а почему необходимо использовать электрод заполненный спиртовым раствором соли? |
![]() А в первую очередь потому, что нужно выравнять осмотическое давление внутри электрода и снаружи в растворе. Там хоть и есть в электроде полупроницаемая пористая перегородка, но обмен растворами с внешней средой идет довольно интенсивно. Если заполнить электрод водным раствором, то при опускании его в спирт или другой полярный растворитель, последний начнет диффундировать внутрь электрода, стремясь выровнять содержание органики снаружи и внутри. И электрод в конце концов переполнится. При заполнении электрода водно-спиртовым раствором этот процесс существенно замедляется и нивелируется. |
![]() Леонид! Большое спасибо за объяснение. |
Ответов в этой теме: 5 |
