условия повторяемости в воздухе рабочей зоны >>>
| Автор | Тема: условия повторяемости в воздухе рабочей зоны | ||
olga80 Пользователь Ранг: 225 |
добрый день подскажите, пожалуйста, как вы просчитываете условия повторяемости в методиках по воздуху рабочей зоны. в старых методиках вообще ничего не написано. По воде всегда все расписано, как просчитать. спасибо за ответ. |
tag Пользователь Ранг: 823 |
Редактировано 1 раз(а) Методики анализа воздушных сред. Аттестация и организация внутрилабораторного контроля качества результатов анализа см. https://doi.org/10.26896/1028-6861-2018-84-8-65-70 |
здравствуйте, спасибо за ответ, а где можно найти полный текст этой методики, по ссылке отрывается только аннотация. |
yelena-66 Пользователь Ранг: 28 |
Редактировано 1 раз(а) Это не методики, а статья. Там есть значок "скачать PDF". ПОЛНЫЙ ТЕКСТ: PDF (RUS) |
спасибо за ответ, нашла |
добрый день почитала статью, все равно не очень понятно. Мы считали по Госту 12.1.016-79, где написано суммарная погрешность -+25%, гост действующий. считали среднее квадратичное отклонение. Не понимаю расчет критерия Кохрена, можете растолковать? |
Редактировано 4 раз(а) Для расчета статистических параметров требуются наборы однородных данных, на пример, значения полученные при параллельных определениях. На практике получают просто некоторый набор значений. Для исключения из этого набора точек-выбросов используют некоторые критерии. В частности, в ГОСТах используют критерий Кохрена, в фармакопее любят использовать критерий Стьюдента. Отбраковка значений по критерию Кохрена основана на постулате, что в однородном наборе данных (n >5) СКО от среднего значения должно быть не более k*СКО. Где k - некий коэффициент (критерий Кохрена), значение которого зависит от n. Значение не удовлетворяющее этому требованию отбрасывается и процедура расчета повторяется для оставшихся членов с новым значением СКО. Количество оставшихся членов д.б. не менее 4-5. Оставшаяся выборка данных считается однородной. |
спасибо за ответы. |
Ответов в этой теме: 7 |
