диагностика хроматографа M3700 >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: диагностика хроматографа M3700
SIG
Ранг: 1214
16.09.2006 // 0:48:06
По случаю достался данный прибор (модель 3 с двумя ПИД) без описания и схем. Газовый тракт в порядке, а вот с электроникой куча проблем. Блок задачи температур покзывает что-то типа "Е" на одном индикаторе, но при этом поддерживает температуру детекторов и испарителей на заданном значении. Блок программирования температуры позволяет разогреть термостат колонки до заданной начальной температуры, но отказывается выполнять программу. Таймер считает, но его минута равна приблизительно 25 секундам. При этом устройства адекватно реагирует на изменения выставленных значений ( включает нагреватель или открывает дверку) Может быть кто-то сталкивался с подобными проблемами и знает, как их лечить.
Дмитр12
Ранг: 55
18.09.2006 // 9:40:08
Давным-давно нам тоже «повезло». По случаю нам достались аж ТРИ хроматографа 3700. Путем перестановки блоков из трех удалось собрать только один, который работал. Не хочется Вас расстраивать, но наличие схем, а это довольно толстый том, мало чем Вам помогут, если только Вы не крутой электронщик. Единственно, что можно посоветовать, это счисть грязь со схем и протереть контакты. Иногда помогает. Осторожнее вставляйте блок усилителей. Бывает, что кабели от детекторов попадают в разъемы.
18.09.2006 // 9:48:13
Поддерживаю предыдущий пост. Там напихано много микросхем 155-й серии. Крайне ненадежные и капризные детали.
Что касается программатора, то похоже, что у Вас накрылось несколько корпусов счетчиков или сдвиговых регистров. Найти на замену микросхемы - не проблема, да и стоят они недорого. Но основная проблема - найти проблемные корпуса. Это долго придется даже квалифицированному электронщику сидеть с осциллографом над этим творением советского периода. Иногда оно того не стоит.
SIG
Ранг: 1214
18.09.2006 // 16:30:01
Спасибо, это уже что-то. Не крутой электронщик , увы. Альтернатива - работать на ЛХМ-8МД,хоть и самомодифицированном, но постоянно ломающемся. Он меня достал - шум как от реактивного самолета на взлете, потоки не держит, температуру тоже. На его фоне M3700 почти что Perkin-Elmer На новый прибор денег нет и не будет,будем искать умельцев или владельцев запчастей.
А усилитель мне не нужен - у меня внешний АЦП Unichrom
nadenka
Ранг: 19
18.09.2006 // 22:24:28
Уважаемые коллеги! Я могу дать телефон наладчиков, которые чинят 3700! У них есть любые микросхемы и запчасти! У меня в лаборатории 2 таких прибора!
SIG
Ранг: 1214
18.09.2006 // 23:47:12
Это очень интересно ! Если можно, сообщите на mail thiophene#mail,ru Заранее большое спасибо. Я сегодня пристально присмотрелся к платам - такое ощущение, что кто-то скусывал некоторые детали, в основном конденсаторы. Без схем здесь не обойтись.
Всероссийское масс-спектрометрическое общество (ВМСО) Всероссийское масс-спектрометрическое общество (ВМСО)
Общественная организация, объединяющая на добровольных началах ученых и специалистов, занятых научно-исследовательской, производственной и преподавательской работой в области масс-спектрометрии и ее приложений, а также всех людей интересующихся этим методом.
Igor Sit
Ранг: 150
19.09.2006 // 0:55:57
Сними движок и отрехтуй вал. Если аккуратно - вообще будет бесшумно работать...
С потоками - надо разбирать и модифицировать регуляторы давления: хлопотно, но того стоит...
С температурой - смотреть надо, но тоже вполне исправимо (кроме программы нагрева)
Xenofil
Ранг: 302
19.09.2006 // 7:10:33
Igor Sit пишет:
Отбалансировать вал в сборе с ротором воздушного венитиллятора - это почти искусство, достигается не с первой попытки.
Там гремит еще сам термостат, он в отличие от Цвета, сборный а не сварной и соединения расшатываются.
По потокам согласен, надо ковыряться, обычно дело в износе втулки в которой ходит регулирующая игла со скосом (это и 3700го касается, хотя вряд ли он так изношен).
Что касается температур, то надо попробовать разобрать задатчик (барабан с циферками), обычно дело в банальном окислении контактных площадок.
Еще о ЛХМ, если болтается нулевая линия при работе на ДТП, то надо промыть переменный резистор настройки "нуля". Наше "ноу хау" - промывка шприцом через отверстие в корпусе с одновременным проворачиванием движка резистора (задолбались каждый раз его разбирать).
19.09.2006 // 9:19:23
SIG пишет:
Быстрей всего скусили пресловутые палладийсодержащие конденсаторы типа КМ4.
В этом случае ничего страшного. Они большей частью используются в качестве блокировочных по питанию микросхем.
Купите китайских керамических конденсаторов номиналом 0,1 мкФ по 10 коп. за штуку и смело впаяйте их вместо выкушенных.
А вот если еще чего выкусили, то тут уж посложней будет. И лучше в этом случае не схему иметь, а целый и невредимый блок с такого же прибора, хоть на время, чтобы по образу и подобию восстановить имеющийся.
SIG
Ранг: 1214
19.09.2006 // 9:28:03
Смотрели мне ЛХМ умельцы из СКБ ИОХ, вроде бы все сделали. Я пытался смазать вал и подшипники - не помогает, гремит. Программатор температуры работает плохо, хотя мне его перебирали (протирал реохорд, подтягивал сопротивления и.п.) помогает, но не всегда. А без программы мне никак нельзя - колем реакционные смеси, там соединения самых разных летучестей бывают. Блок подготовки газов я немного модифицировал -поставил регуляторы давления от HP и ротаметры. А вообще хотелось бы иметь не конструктор "сделай сам" а прибор, на который можно посадить лаборанта, и пускай от колет мои вещества по 8 рабочих часов
Виталий
Ранг: 1378
19.09.2006 // 9:32:28
А ЛХМу, поди, лет 30 уже. Столько не живут. Он от старости если еще не сгнил, то почти сгнил. Дешевле новый (даже и подержанный) купить, чем этот реанимировать.
