циклические вольтамперограммы >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: циклические вольтамперограммы
Jana
Ранг: 8
02.03.2004 // 19:11:22
капиллярный электрофорез никого не нтересует?
а кто нибудь сниал циклические вольтамперограммы и в курсе, как это делать?
himik
Ранг: 356
03.03.2004 // 0:33:19
Для ЦВА нужны программатор, прибор, который задаёт развёртку потенциала, гальваностат, понятно для чего, и самописец. Потенциал меняется по прямой от а вольт до б вольт и обратно, пределы зависят от требуемых целей. И так проходим нескоко циклов туда-сюда.
На самописце регистрируем силу тока как функцию от напряжения.
В ячейке 3 электрода: анод, катод, сравнения.
03.03.2004 // 8:37:44
Все верно. Только хочу добавить, что вместо перечисленного оборудования для этих целей можно использовать элементарный полярограф, например ПУ1 или ПЛС1. Они уже содержат в себе все необходимые прибамбасы для снятия циклической вольтамперограммы.
Jana
Ранг: 8
03.03.2004 // 17:43:52
спасибо!а есть где нибудь готовые ЦВА в литературе? Или всетаки самой делать надо?
himik
Ранг: 356
03.03.2004 // 19:40:34
Jana!
Да поищите в Инете: в поисковой строке: сульфоновые кислоты ЦВА. Это же так просто. Искать можно на chemweb.com. Он Вам выдаст кучу ссылок, а Вы потом в библиотеке проверите. Наверняка в вузах учат, как делать литературный поиск...
Andrew
Ранг: 1370
03.03.2004 // 22:48:15
Jana пишет:
Интересует, особенно для анализа лекарственных веществ и наркотиков
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1100
Электропечь SNOL 7,2/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
Jana
Ранг: 8
04.03.2004 // 10:47:05
За совет про снемweb.com спасибо, не знала я акоо сайта. двно законча родной универ
04.03.2004 // 11:35:07
Jana пишет:
Лучше сделать самой, так как литературные данные бывают не всегда надежны и могут быть сняты не в том фоне, который Вам нужен. А различия, поверьте, могут быть весьма существенными. Да и эксперимент то быстрый, за час наснимаете пару десятков ЦВА без проблем.
himik
Ранг: 356
05.03.2004 // 18:34:38
Леонид пишет:
Jana пишет:
Быстрота эксперимента, как Вы понимаете, сильно зависит от скорости развёртки потенциала. У меня дружбан и по часу пишет. Это всё зависит от цели эксперимента.
09.03.2004 // 8:39:49
Согласен. Но медленные развертки применяют, когда нужно вытащить физико-химические параметры.
В аналитике, как правило, используют быстрые развертки (более 5 мВ/сек).
