Срочно! помогите, пожалуйста! >>>
  Ответов в этой теме: 18
cleric
Ранг: 7
21.09.2006 // 9:35:20
Я ПОНЯЛ!!!!!!!!!!!!!!
это все следует из определения! Э-реальная/условная частица, которая ... или быть равноценной ОДНОМУ ЭЛЕКТРОНУ в ОВР
у нас: Mn(+7) + 5e = Mn(+2) => z=5
(Cr2O7)2- + 14H(+) -6e = 2Cr(3+) + 7H2O => z=6
ВСЕМ огромное спасибо!!
но у меня есть еще тупой вопрос. если он покажется ОЧЕНЬ тупым, то удалите (модераторы).
по каким законам (если они есть) мы составляем саму реакцию, без коэффициентов при слагаемых элементов? то есть, мы случайно выбираем, кто с кем может прореагировать и пишем продукты, или это как-то определяется?
на 260 стр уч Глинка написано: составление ур-ний в строгом порядке...1)составить схему р-ции с указанием исходных и образующихся веществ и т.д. откуда мы знаем продукты реакции?
Dmitryus
Ранг: 417
21.09.2006 // 10:13:20
cleric пишет:
Продукты реакции определяются исходя из законов химии и физики(и не всегда однозначно) Учебник Глинки довольно толстый, его стоит почитать-найдете ответ на Ваш вопрос.
Константин_Б
Ранг: 849
21.09.2006 // 10:13:36
Нет в данном сучае это не верное уравнение, поскольку в водной среде не может быть иона Мn(+7). Там ом находится в виде МnО4(-)! А количество элекронов указано верно.
Направление и продукты протекаемой реакции определяются разницей окислительно-восстановительных потенциалов. Например для вашего случая: MnO4- + 8H+ + 5e = Mn2+ + 4H2O ΔЕ=+1.51, для (Cr2O7)2- + 14H(+) -6e = 2Cr(3+) + 7H2O ΔЕ=+1.33, а для SO4(2-) + H2O + 2e = SO3(2-) + 2OH- ΔЕ=-0.90, поэтому перманганат и хромат ионы окисляют сульфит до сульфата. А в более общем случае направление и продукты реакций определяются константами равновесий. Более подробно можно узнать из книг, в одном посте это не выложить .
cleric
Ранг: 7
21.09.2006 // 10:21:29
Константин_Б,Dmitryus
- отдельное спасибо!
Сергей Костиков
Ранг: 1811
21.09.2006 // 19:44:39
Виталий пишет:
Сергей Костиков пишет:
"молей Эквивалентов сульфита натрия" у Вас никто не запрашивал, ибо это - нонсенс. Читайте хоть что-нибудь, прах Вас разбери!
Вот "перезарядка" - то, действительно, нонсенс..
На перманганат 5
на дихромат 6
Вроде бы всё подсчитано, а остальных - Расстрелять!
Рентгенофлуоресцентный анализатор МАГНИЙ-1 Рентгенофлуоресцентный анализатор МАГНИЙ-1
Рентгенофлуоресцентный анализатор с камерой вакуумирования для количественного анализа состава металлов и сплавов в диапазоне от Mg (магний) до Am (америций). Выпускается в носимом варианте.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
21.09.2006 // 22:09:36
Откуда берутся эти топики - расстрелять, ухватиться за виртуальный пистолет и проч.?
Впрочем, без них было бы скучно.
С уважением,
С. Костиков
Виталий
Ранг: 1378
22.09.2006 // 7:14:43
Константин_Б пишет:
Дык здесь написан не заряд иона 7+, а степень окисления элемента +7... Разница, знаете ли, есть.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
22.09.2006 // 13:51:44
Невелика разница для электронно-ионной перезарядки, знаете ли.
