Пластик климат контроля впитал запах химии >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Пластик климат контроля впитал запах химии
VadimM
Ранг: 3
28.06.2023 // 12:31:42
Всем привет! Постараюсь без воды описать проблему:
Была произведена чистка климат контроля в автомобиле с помощью пенного состава из баллона (состав ПАВ и нашатырь).
При попадании на радиатор печки (более 70 градусов) этот состав перешел частично в субстанцию наподобие воска, остальное выпарилось.
После чего была произведена разборка климат системы и чистка с помощью разной химии - нейтрализаторы щелочи, кондиционеры. Состав: К-ПАВ <5%, нейтрализующая добавка, кондиционирующая добавка, отдушка, вода.Применяемые ПАВ-транспортёры эффективно удаляют загрязнения и выводят пятна с ткани, велюра, кожи, кожзаменителя, пластика. Присадки в составе снижают щелочное воздействие на поверхность. Увеличивают стойкость цвета, сохраняют яркость и насыщенность расцветок. MEHRZWECKREINIGER
После чего всё это было обратно собрано. Осталась проблема - есть посторонний запах именно средств, которыми чистили пластик климата. Он не очень сильный, но держится уже более 6 месяцев. Иногда запаха вообще нет, влияет погода и влажность. Чаще всего есть, особенно на горячем воздухе. Запах похож на вд40 и немного запаха пластика жженого. Есть какие-то отголоски средства Лератон Т3 кондиционер. В конструкции климата используется полипропилен + поролон на уплотнениях.
Вопрос - это может остаться навсегда или с течением времени должно понемногу уйти совсем ? Что можно сделать чтобы убрать источник запаха , кроме замены всего климата ? Может какой-то сухой туман или прочие распылители, какой состав использовать или бесполезно?
Мне посоветовали включать максимально на обогрев печку и прогонять долго в течение часа -двух при открытых дверях, якобы нагрев ускоряет улетучивание веществ которые полипропилен адсорбировал.
Спасибо заранее!
DrG
Ранг: 425
28.06.2023 // 14:50:54
там точно полипропилен? из него, вроде бы, лабораторную посуду иногда делают, не должен сильно поглощать. Может, ABS, PS?
(я не очень большой специалист по ВМС)
VadimM
Ранг: 3
28.06.2023 // 17:38:28
Да, там скорее всего PP, в машине все в основном из PP сделано по пластику.
IvanovPA
Ранг: 118
30.06.2023 // 12:28:03
Вообще говоря с прогревом рабочий совет. Не факт, конечно, что поможет, если глубоко въелось. Но попробовать стоит, только так, чтобы машине не повредить. Ну и вполне возможно, что греть придется не 2 часа, а значительно дольше... Может быть хотя бы интенсивность запаха снизится.
