АЦП Z-ХРОМ -проблема >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: АЦП Z-ХРОМ -проблема
silmarilla
Ранг: 12
22.09.2006 // 12:50:23
Откликнитесь владельцы АЦП Z-ХРОМ. У меня проблема-АЦП дает шумы! Замучилась с ним ужасно! Причем они появились летом по не понятным причинам!
Если кто-то с этим сталкивался, подскажите как можно бороться!
Banturg
Ранг: 141
22.09.2006 // 21:29:34
А каким образом вы установили, что причина шумов именно в АЦП? Пробовали принимать сигнал на самописец или ставили другой АЦП?
silmarilla
Ранг: 12
22.09.2006 // 22:37:18
Ставили другое АЦП!
Banturg
Ранг: 141
23.09.2006 // 10:56:40
Обратитесь к поставщику, у нас например были проблемы с АЦП Е-24 от Ampersend, поставленным Аквилон (не шумы а невозможность идентификации системой - неправильный ключ). Сначала долго советовались по телефону, давали разные рекомендации, грешили на все что можно и можно, а потом приехал сервис-инженер и просто поменял его. Все теперь (тьфу-тьфу) вроде бы работает без проблем. А если пробовать ремонтировать (курочить считай) собственными силами, то во первых успех не гарантирован (принципальную электросхему производитель не дает - секрет фирмы), а во вторых после всех манипуляций поставщик точно откажется на обмен.
Интересно еще, а летом случайно чьи-то ручонки не пробовали колупаться в АЦП, а потом коробочку завинтили?
Есть еще один нюанс - АЦП, как правило, товар номерной и по своему уникальный, не делается на конвеере, а собирается вручную, потому и вероятность выхода из строя по независимым причинам от оператора (скачки напряжения, оксиление плат, выход из строя отдельных элементов или изменение их рабочих х-к и т.д. и т.п.) намного больше чем в серийных заводских (например материнская плата к компу - штука намнооого более сетьезная, или звуковуха от хорошего бренда Creativ к примеру).
silmarilla
Ранг: 12
24.09.2006 // 21:13:01
Обращались к поставщикам, они мне даже поменяли АЦП, но все тоже осталось! Они грешат на какие-то поля якобы у нас в лаборатории!
Banturg
Ранг: 141
25.09.2006 // 2:44:51
silmarilla пишет:
Ну, а как состоят дела с заземлением? Возможно на вашу линию чего-то привесили (крупновольтажный прибор) потому и помехи. Не пробовали включаться с другой розетки (грешных полей не будет)?
Журнал Аналитика и контроль Журнал Аналитика и контроль
«Аналитика и контроль» - научно-практический журнал по аналитической химии и аналитическому контролю выходит c осени 1997 года. Периодичность выпуска журнала - 1 раз в квартал.
Ирекович
Ранг: 123
27.09.2006 // 6:54:37
silmarilla пишет:
Здравствуйте.
Я не знаю Ваш АЦП, пользуюсь сисьтемой от "Хроматэк", но может быть Вам попробовать заэкранировать Вашу систему. Дело в том, что электрические помехи могут очень сильно зашумлять сигнал, в таком случае хорошая экранировка и надежная "земля" могут помочь. Кстати насчет земли. Бывает Важно чтобы и хроматограф (все блоки) и АЦП были присоеденены к земляной шине в одной точке. Попробуйте.
silmarilla
Ранг: 12
27.09.2006 // 19:27:17
Заземление есть на хроматографах, а вот на компе наверное нет, завтра попробую с этим разобраться! Удивительно то что иногда помехи уменьшаються, иногда увеличиваются по не понятным причинам!
