ГОСТ Р 53185-2008 п. 4.9 Определение витамина В3 в напитках методом ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: ГОСТ Р 53185-2008 п. 4.9 Определение витамина В3 в напитках методом ВЭЖХ
Polya
Ранг: 75
28.06.2023 // 16:28:57
Коллеги, здравствуйте, кто-то определяет витамин В3 в напитках методом ВЭЖХ по ГОСТ Р 53185-2008 п. 4.9? Есть несколько вопросов по реализации данной методики.
vmu
Ранг: 1419
28.06.2023 // 20:10:26
Задавая вопрос так, вы имеете хорошие шансы не решить свою задачу. Да, кто-то работает по этому ГОСТ, но на этом форуме таких может и не быть. Найти тут работающих с ВЭЖХ и/или с витаминами, кто мог бы что-то посоветовать по вашим вопросам, явно проще. Задавайте сразу конкретные вопросы.
Polya
Ранг: 75
07.07.2023 // 10:19:09
vmu пишет:
Здравствуйте, дело в том, что есть ГОСТ Р 53185-2008 «НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ И СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ ТОНИЗИРУЮЩИЕ. Методы испытания» п. 4.9 Метод определения витамина В3 (ниацина). В данном пункте есть противоречивые моменты в приготовлении стандартных и градуировочных растворов ниацина в п. 4.9.4.2. С разработчиками я пыталась связаться, но они мне ничем не помогли, может быть вы мне сможете подсказать как сделать правильно с хроматографической точки зрения.
Цитата из ГОСТ Р 53185-2008 п. 4.9: «Для приготовления градуировочного раствора N 1 (основного) навеску ниацина массой 20 мг количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, растворяют в растворе соляной кислоты молярной концентрацией 0,5 моль/дм3 и доводят объем этим же раствором до метки. Содержимое колбы тщательно перемешивают. Приготовленный раствор можно хранить в холодильнике в течение 2-3 мес.
Для приготовления градуировочных растворов NN 2-4 отбирают пипетками соответствующие аликвоты градуировочного раствора N 1 в соответствии с таблицей 17, помещают их в мерные колбы и доводят раствором соляной кислоты молярной концентрацией 0,5 моль/дм3 до метки, тщательно перемешивая.»
Из данного текста можно сделать вывод, что основной и градуировочные растворы нужно готовить в соляной кислоте молярной концентрацией 0,5 моль/дм3. Но это не соответствует тексту, который представлен в таблице 17.
Из текста в таблице 17 можно сделать вывод, что основной и градуировочные растворы нужно готовить в дистиллированной воде, хотя ранее по тексту было сказано, что в соляной кислоте молярной концентрацией 0,5 моль/дм3. Так же в таблице сказано, что массу навески ниацина 100 мг помещают в мерную колбу 100 см3 и якобы мы получаем раствор с концентрацией 200 мг/дм3, но по факту концентрация раствора будет 1 мг/см3 или 1000 мг/дм3, но не 200 мг/дм3 – это конечно опечатка, но вот в чем правильнее доводить градуировочные растворы до метки водой или кислотой, мне не понятно. С одной стороны, когда определяют водорастворимые витамины, то используют кислотный гидролиз, но тут по факту можно хроматографировать напитки без разбавления, если концентрация витамина В3 соответствует диапазону градуировочной характеристики, а если напиток на основе воды, то и градуировочные растворы было бы логично доводить до метки водой.
Цитата из ГОСТ Р 53185-2008 п. 4.9.4.3 Подготовка образца: «Энергетический напиток наливают в химический стакан вместимостью 50 см3 и удаляют газ в токе азота. Аликвоту напитка в 50 см* помещают в мерную колбу вместимостью 100 см3, доводят дистиллированной водой до метки, тщательно перемешивают и отфильтровывают через бумажный фильтр с размером пор 0,5 мкм или через капроновый фильтр с диаметром пор 0,45 мкм.» Здесь сказано, что пробу нужно разбавлять дистиллированной водой. Тогда мне не понятна роль раствора соляной кислоты молярной концентрацией 0,5 моль/дм3 в этой методике.
Буду очень признательна, если вы мне ответите на данное сообщение.
OldBrave
Ранг: 1392
07.07.2023 // 13:39:46
Polya пишет:
...с разработчиками я пыталась связаться, но они мне ничем не помогли, может быть вы мне сможете подсказать как сделать правильно с хроматографической точки зрения.
...Буду очень признательна, если вы мне ответите на данное сообщение.
Просто делайте правильно, - р-р №1 (200 ppm (мг/дм3) в 0,5 М HCl) - основной стандартный раствор из которого методом разбавления водой получают градуировочные растворы № 2 - 5. Основной стандартный раствор (в 0,5 М HCl) можно хранить до 3-х месяцев. Градуировочные р-ры используют свежеприготовленными... Все прекрасно калибруется и при использовании только воды.
vmu
Ранг: 1419
08.07.2023 // 10:55:29
Да, методика написана криво. "Хороши" ссылка на описание ниацина в ГФ 11 (чего-то при беглом поиске там я его не нашел, и сейчас уже ГФ 14 существует) и большие пределы повторяемости (будто это не простенький анализ напитков, а определение пестицидов в почве). Кстати, под ниацином тут ведь подразумевается никотиновая кислота, а не никотинамид?
Да, готовьте исходный р-р 200 мг/л правильно (20 мг на 100 мл, а не 100 мг на 100 мл). Для дальнейших разбавлений, полагаю, можно хоть воду, хоть соляную кислоту. С соляной кислотой, вероятно, разбавленные растворы лучше хранятся и их можно использовать не свежеприготовленными.
Polya
Ранг: 75
10.07.2023 // 17:01:20
OldBrave пишет:
Polya пишет:
Большое спасибо за ёмкий ответ.
Сибагроприбор Сибагроприбор
ООО ВПК "Сибагроприбор" - производитель и поставщик аналитических приборов для контроля качества сельскохозяйственного сырья и продуктов питания.
Polya
Ранг: 75
10.07.2023 // 17:12:11
vmu пишет:
Здравствуйте, я тоже в ГФ 11 и в ГФ 14 не нашла информацию о ниацине, там фигурируют только никотинамид и никотиновая кислота. Я думаю, что в этой методике под ниацином подразумевают никотинамид, так как в хроматографических условиях прописано, что длина волны для УФ детектора 262 нм, в ГФ 14 для никотинамида длина волны прописана 264 нм, а для никотиновой кислоты - 250 нм. Так как длина волны у никотинамида ближе по числовому значению к длине волны, которую указали в методике, я подумала, что под ниацином подразумевают никотинамид. А вы почему подумали, что под ниацином подразумевается никотиновая кислота? Большое вам спасибо, что откликнулись на мой вопрос и помогли.
darkkiss
Ранг: 200
10.07.2023 // 17:36:20
Polya пишет:
Из своей практики: при витаминизации используется именно никотинамид. Подозреваю, что вопрос финансовый.
vmu
Ранг: 1419
10.07.2023 // 18:13:58
Polya пишет:
Даже не знаю. Просто отметил, что из методики непонятно, какое же вещество определяют с ее использованием. Догадываться об этом по косвенным признакам как-то не комильфо.
