Заправка аккумулятора: соотношение растворов. >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Заправка аккумулятора: соотношение растворов.
Эра
Ранг: 8
25.09.2006 // 12:34:55
Попросили заправить аккумулятор, а в каких соотношениях и концентрациях надо брать растворы я не знаю, так как мало в этом понимаю,но растворы приготовить смогу. Какие-то тонкости при заправке аккумулятора если есть - подскажите?
Спасибо-спасибо.
25.09.2006 // 13:09:54
Вообще то аккумуляторы бывают разные. Одни заливают кислотой, другие - щелочью. Но, судя по всему, речь идет о свинцовом.
Сначала нужно приготовить электролит. Это примерно 40% раствор химически чистой серной кислоты в дистиллированой воде. Удобней при приготовлении электролита ориентироваться на плотность. Вливаете концентрированную кислоту в равный объем воды (не наоборот!). Даете остыть до комнатной температуры. Меряете плотность. Доливая воду доводите плотность (контроль по ареометру) до 1,27, если аккумулятор будет эксплуатироваться в районе с холодным климатом, или до 1,23 для теплых мест.
Готовый электролит заливают в банки аккумулятора. Дают постоять около часа и только потом ставят батарею на зарядку током, составляющем 0,1 электрической емкости.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
25.09.2006 // 16:36:13
В дополнение - маленькая рекомендация: использовать для дозирования кислоты делительную воронку соответствующего объёма - можно не беспокоиться о температуре электролита (особенно не в жаркую погоду)! Настроил кран по каплям - и всё.
Kolin
Ранг: 15
26.09.2006 // 10:17:33
... но, ведь, можно зайти в магазин автозапчастей и купить там электролит. Видел в продаже и готовый, плотностью 1,27, и корректирующий, плотностью 1,4.
26.09.2006 // 10:43:44
Kolin пишет:
Да можно конечно. Но если это все дело происходит в лаборатории, где кислота и вода - на халяву...
А за электролит придется денежки платить свои кровные.
Впрочем это и есть экономия на спичках.
26.09.2006 // 10:49:13
Тут у меня сомнения возникли...
Свинцовые аккумуляторы обычно уже продают с залитым электролитом.
Может вопрос был о щелочном аккумуляторе, никель-кадмиевом или серебряно-цинковом?
Тогда с кислотой ему кранты придут моментально.
Их заправляют раствором едкого кали с добавкой 1-3% гидроксида лития.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/900 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/900
Электропечь SNOL 7,2/900 предназначена для проведения аналитических работ, сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 900 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Конструктивная особенность данной печи заключается в закрытых нагревательных элементах
Kolin
Ранг: 15
26.09.2006 // 13:13:47
Леонид пишет:
В продаже встречаются сухозаряженные автомобильные аккумуляторы...
Сергей Костиков
Ранг: 1811
28.09.2006 // 20:44:27
Да хоть бы эта Эра уточняла задачу - совсем уж мы расслабились, ей-богу! Очередная Катюша (кто захочет, вспомнит!)
Виталий
Ранг: 1378
28.09.2006 // 21:19:36
Сергей Костиков пишет:
А чё это такое?
