Экотест 2000 >>>
| Автор | Тема: Экотест 2000 | ||
Halina7520 Пользователь Ранг: 10 |
Редактировано 1 раз(а) Доброго времени суток. Получили прибор Экотест 2000 после поверки. При калибровке (используем для измерения рН), да и при работе в режиме измерения ЭДС получаем отрицательные значения этой самой ЭДС. В руководстве про это явление информации нет. Прибор поверку прошел... Вопрос: после поверки нам его следует отдать в ремонт? У кого-нибудь аналогичная ситуация возникала? |
bakklazhan Пользователь Ранг: 30 |
а раньше он не так показывал у вас? там положительные значения с 9.18 вроде начинаются. Не помню точно, может с 6.86. У меня всегда значения ЭДС с отрицательных начинались при градуировке |
Редактировано 1 раз(а) Не могу сказать. В памяти были сохранены отрицательные значения. Прибор ранее был в работе в атомно-абсорбционной лаборатории, после поверки отдали нам, так как у них уже другой прибор в работе. Но теперь меня смущает, еще и тот факт, что для всех точек калибровки оно отрицательное. Точки: 1,65;4,01; 6,86 и 9,18 После калибровки значение рН буферных растворов прибор воспроизводит с удовлетворительной точностью.
ну вот, если после калибровки контрольные точки вам показывает, то и волноваться не о чем |
Это практически невозможно. Для большинства используемых pH-электродов ЭДС имеет положительное значение при рН<7 и отрицательное при рН>7. Если "убивают" встроенный электрод сравнения, то характеристика электрода обычно смещается в положительную область ЭДС. В отрицательную - физически невозможно. Какой электрод? Марка? |
Редактировано 2 раз(а) Это практически невозможно. Для большинства используемых pH-электродов ЭДС имеет положительное значение при рН<7 и отрицательное при рН>7. Если "убивают" встроенный электрод сравнения, то характеристика электрода обычно смещается в положительную область ЭДС. В отрицательную - физически невозможно. Какой электрод? Марка? Экотест 2000. Электрод вспомогательный лабораторный ЭВЛ-1М3, электрод "ЭКОМ-рН". Значения : точка 1,65 -(-1962,6)мВ; точка 4,01 - (-2095,9)мВ; точка 6,86- (-2256,4)мВ; 9,18- (-2382,2)мВ. Я так понимаю, что даже, несмотря, на то, что значения рН буферных растворов воспроизводятся с допустимой погрешностью, прибор брать в работу не стоит, он нуждается в ремонте. |
А-а, так у вас твердоконтактный рН-электрод. Они так редко применяются, что я и не думал, что у вас он может быть. Тогда все правильно. У него все потенциалы в отрицательной области находятся. |
Спасибо большое. Я просто в некоторой растерянности пребывала. прибор не наш. Только из поверки. Показания рН воспроизводит точно... Наш прибор отправили на поверку... Ну теперь спокойно работаем и ждем наш прибор. |
Ответов в этой теме: 7 |
