Градуировочный график на ААС Shimadzu AA-6800 >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Градуировочный график на ААС Shimadzu AA-6800
Лунтик
Ранг: 6
14.07.2023 // 15:25:51
Добрый день, уважаемые аналитики! Прошу помочь.
Возникла следующая проблема: при построении градуировочного графика по стандартным образцам на ААС Shimadzu AA-6800 (метод графитовой печи, коррекция фона по SR) происходит разрыв графика: он почему-то делит один график на два. Получается три точки на одном графике, а одна на другом. Всего 4 стандарта (и 4 точки должно быть). Концентрации примерно следующего порядка: 1 - 0.05 мг/л; 2 - 0.5 мг/л; 1 - 5.0 мг/л; 50 мг/л
Здесь фото: https://disk.yandex.ru/d/tRRtCugvhk7ULA
DrG
Ранг: 444
14.07.2023 // 16:38:33
что-то странное. График хороший, сходимость параллелей тоже неплохая. А на других элементах все хорошо, 1 график?
Попробуйте добавить еще калибровочную точку в середине большого "пролета".
Я бы мышкой пощелкал, наверное, нашел бы причину. Сделайте бэкап сначала (и попробуйте пощелкать без меня, в разные опции графика).
pupyshev
Ранг: 538
14.07.2023 // 17:26:05
50 мг/л - это бешеная крнцентрация меди даже для пламени. В графитовой печи работают в области концентраций ppb, т.е. на 3-4 порядка ниже.
pupyshev
Ранг: 538
14.07.2023 // 17:26:56
Сбой...
Лунтик
Ранг: 6
15.07.2023 // 13:33:21
Лунтик
Ранг: 6
Спасибо, за столь оперативный ответ, очень приятно)
DrG пишет:
Нет, ещё кальций и марганец. Там такая же картина. Есть с цинком нормальный график, там концентрации того же порядка, но максимальная, по-моему чуть меньше - 25 мг/л В опциях все перепробовали, пока не получается.
pupyshev пишет:
Понятно... Спасибо, буду знать. Действительно, может просто слишком большая концентрация, и поэтому даёт такой сбой. Мы люди новые, опыта нет. Осваиваем прибор сами.
Попробую предложенные вами варианты и отпишусь.
Камера пробоподготовки водных сред ФК-12М Камера пробоподготовки водных сред ФК-12М
Фотолизная камера ФК-12М предназначена для экспрессной пробоподготовки водных сред при проведении серийных лабораторных определений элементов различными методами, в частности, вольтамперометрическим.
pupyshev
Ранг: 538
15.07.2023 // 20:53:26
Не работают с такими концентрациями элементов при электротермической атомизации. Загляните, хотя бы, в программное обеспечение прибора. Там для каждого элемента даны рекомендации по градуировке.
vmu
Ранг: 1419
16.07.2023 // 9:29:58
Лунтик пишет:
Вводя в него конские концентрации от балды?
Возьмите какую-нибудь методику, для которой планируете использовать прибор, и осваивайте его, воспроизводя эту методику.
Tigra
Ранг: 291
17.07.2023 // 13:40:06
Ситуация тут в следующем. ПО Wizaard (управляющее ПО для атомников Шимадзу) позволяет построить несколько градуировочных графиков на одном "рабочем листе" (так скажем). Соответственно, каждой градуировочной точке присваивается номер графика. Если вам нужен для работы только один график из четырех точек, соответственно, каждой из четырех точек присваивается номер "1", что служит для ПО указанием, что все четыре точки принадлежат одному графику. Если вам необходимо работать в двух поддиапазонах, вы можете части точек присвоить номер "1", а части "2". Соответственно, вы получите два графика. А расчет каждого конкретного образца будет произведен по тому графику, номеру которого соответствует образец. Номера задаются в последнем столбике. По умолчанию, конечно, образцы рассчитываются по графику с номером "1". Столбик (забыл как он называется), возможно, скрыт. Тогда вам необходимо покопаться в свойствах таблицы и поставить нужную галочку для отображения. В данном случае мы видим, что три градуировочные точки принадлежат графику с номером "1", одна точка - графику с номером "2"(точнее, ПО не смогло построить график по одной точке). Вам нужно только этой четвертной точке задать номер "1" в таблице, и вы получите график из 4 точек. На ваших картинках вы переключаете отображение графиков. Но и только. Надеюсь, понятно.
Tigra
Ранг: 291
17.07.2023 // 13:57:58
Вам нужен столбик "С#". См. скрин.
https://1drv.ms/i/s!AlIPYisNoJh5hJI1QKlpQY1Z39MpLQ?e=aajF9J
Лунтик
Ранг: 6
17.07.2023 // 17:51:25
Tigra пишет:
Спасибо, Tigra, вы мне очень помогли.
Благодарю всех, кто откликнулся.
