Милихром А-02 >>>
  Ответов в этой теме: 37
EX-Mnemonick
Ранг: 233
29.09.2006 // 12:32:50
G.Baram пишет:
Если "наше" лучше "чужого", то почему оно должно быть дешевле?
Я надеюсь, вы широко улыбались, когда это писали.
G.Baram
Ранг: 211
29.09.2006 // 12:57:52
И ещё о ценах. Конечно, цена на А-02 растет. Не так быстро, чем цена на квартиры, на транспорт, на продукты и пр., но растёт. ...Или доллар падает... Называется это ИНФЛЯЦИЯ - больная проблема всей страны. Предлагаете не обращать на неё внимание и производить оборудование в себе в убыток. Я люблю ВЭЖХ, но не настолько
G.Baram
Ранг: 211
29.09.2006 // 13:03:39
EX-Mnemonick пишет:
Конечно улыбнулся . От удовольствия, что могу это практически продемонстрировать любому желающему. Хотите убедится - милости просим в гости . Без шуток
Serga
Ранг: 1806
30.09.2006 // 8:54:09
Уважаемый Григорий Иосифович!
Какая разница- кто я и чем занимаюсь? (ДАД от этого все равно ничего не приобретет и не потеряет- будут его тут ругать или хвалить).
Расскажите нам лучше о проблемах и перспективах Милихрома. Судя по этой теме, такие проблемы имеются.
Вот чем, например, отличается нынешний детектор А02 от детектора МХ-1,2,3, 4 и т.д? Цифровая обработка сигнала позволила выводить на экран одновременно до 8 длин волн (по 0,15 сек на каждую длину- это максимальное быстродействие механики детектора?).
Теперь я с содроганием вспоминаю времена МХ-1 (кстати, до него я уже успел познакомиться с нормальным оборудованием для ВЭЖХ, поэтому МХ рассматривал как издевательство и каторгу), треск этого несчастного детектора и его работу с бумажным самописцем... А кювета? (Которая постоянно хватала пузыри, невесть откуда, и не отпускала их). А крепления капилляров? А качество ПЭ трубок и их развальцовка?
(Кстати, а у насосов и теперь "размохрячивается" уплотнение поршней?). "Веревки" можно перечислять до бесконечности. (Самое "приятное"- это когда на самом интересном месте хроматограммы опустошался насос ).
Да и набор образца при помощи насоса- довольно спорное решение (но неизбежное в условиях минимизации). Люфт в механике насоса при неумелом наборе приводит к серьезным ошибкам. Приходилось снимать иглу, давать ход на слив (~20 мкл)- сброс воздуха из иглы, потом ход на забор из емкости с элюентом (те же ~20 мкл), чтоб насос "выбрал" люфт, потом уже забираешь пробу (1- 10 мкл- и не дай Бог, она "пролетит" в насос- много брать нельзя). Это здорово?
Разумеется, многие из этих проблем уже исправлены и слава Богу (еще бы не хватало, при цене в 45 k$). Но желание иметь с ним дело вы отбили навсегда. Настолько, что гораздо приятней было работать со стандартными системами ВЭЖХ, сделанными руками и за бугром (хотя они и поедали немеренное кол-во элюентов). С последними моделями импортных ВЭЖХ проблем нет вообще- любые колонки и любые потоки.
Глядя на конкуренцию среди производителей оборудования для ВЭЖХ (и на постепенное развитие капитализма в России) Милихром ожидают трудные времена...
Вы разрабатываете что-то принципиально новое, пусть и минимизированное, но все-таки более функциональное и не такое урезанное? И как быть с ценами? Если бы Россия не была такой закрытой страной со своей деревянной валютой, многие давно переключились бы на рынок оборудования "б/у", и при таких ценах как бы вам жилось? (Посмотрите на ситуацию с импортом использованного авто из Японии и нашим ВАЗом).
Spectrometrist
Ранг: 777
30.09.2006 // 14:43:58
Это очень вероятно. Хотя я далеко не гуру в этой области, но мне кажется сила и слабость МХ в том что он не модульный и жестко заточен под, скажем 2 мм i.d. колонку под ~ 5000 т.т. 2мм было co-o-o-l!! лет 10 назад, а сейчас, по большому счету, это и не аналитика (100 мкм i.d. и меньше), не микропрепаратив (1-2 мм i.d., но с умным коллектором фракций) и уж точно не препаратив. Встраивание его в более сложные схемы, типа 2D -LC и вовсе задачка не из простых. Т.е. МХ не эволюционировал в семейство модулей с набором детекторов, насосов, micro-flow модулей и т.д., а остался "вещью в себе", не став "вещью в нас"
Поэтому, кстати, симптоматично, что аргументы искренне уважаемого мной Григория Иосифовича, вольно или невольно, сводятся к "а юзеру больше и не надо!"
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 6,7/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 6,7/1300
Электропечь SNOL 6,7/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с открытым нагревательный элементом.
Maksim
Ранг: 248
30.09.2006 // 18:05:20
Позвольте и мне вставить свое мнение юзера. У нас сейчас стоит и исправно пашет МХ-4. В принципе, для рутинных анализов прибор очень даже неплохой. Если только не ломается . Года 3 назад был в Новосибе, заходил в эконову и любовался А-02. Неплохой приборчик. Но только для рутинных анализов. Там он в совершенстве проявляет свою чувствительность, низкий расход реагентов, да и идет рутина обычно на одной, от силы двух длинах волн. Методик, опять же, для него куча. А теперь о недостатках. Хотя и была полностью переработана электроника и программное обеспечение в лучшую сторону, механника осталась практически без изменений. Да теперь ставят два насоса вместо одного, и клапан на выходе из кюветы позволяет избавляться от пузырьков. Да вместо ФЭУ воткнули большой японский фотодиод с широким динамическим диапазоном. Но почему не предусмотрено применение матрицы. На своей 4-ке мы из-за этого почти отказались от применения исследовательских работ с применением жидкостной хроматографии. Уж очень неуверенно механника разворачивает спектры, да и промахнуться мимо пика не так уж и сложно. Зачем было оставлять шприц для ввода пробы? И я пока не знаю, устранлись ли сбои в системе поворота карусели, которыми грешит наша 4-ка. При малых объемах (1 мкл) очень велика погрешность набора. Так что вывод тут простой. Если нужна рабочая лошадка - можно брать А-02. Но для решения исследоватьельских задач нужно что то по серьезнее.
С уважением, Максим.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
02.10.2006 // 16:38:32
Serga пишет:
Насчет 15 тыс. т.т.- это явное преувеличение. Реальная эффективность колонки 65 мм не превышает 6 тыс. т.т.
Можно уж извинить старика за очепатку. Пять - реально, не 15.
Насчет DAD и 8-волнового СФ. ДАД предпочтительней, конечно же. Мало того, что в любой точке хроматограммы можно воспроизвести нормальный УФ-спектр, имеются и алгоритмы оценки чистоты пика, что на МХ выполнить не совсем просто (по 8 длинам волн).
Здесь трудно спорить, смотря по задачам, видимо.
