определение жесткости титрованием >>>
| Автор | Тема: определение жесткости титрованием | ||
klepanka Пользователь Ранг: 233 |
Здравствуйте, в практике несколько раз сталкивалась в водой, которая очень странно титруется. Определяем жесткость трилоном Б с хромом темно-синим. Происходит переход окраски индикатора. Через несколько секунд окраска возвращается и становиться постепенно опять розовой, добавляем несколько капель трилона - опять голубая, потом опять возвращается, и так можно дотитровать до результата в два раза больше точки первого перехода. Добавление сернистого натрия или гидроксиламина на ситуацию сильно не влияют. Что это может быть? Как оттитровать пробу правильно? |
kump Пользователь Ранг: 3354 |
А вода не мутная? Равновесия какие-то смещаются, кальций откуда-то выходит, или из осадка или из какого-то комплекса, только конечно не из комплекса с трилоном. Попробуйте с другим индикатором, с эриохромом чёрным например, интересно, что будет. А может, кстати и железо... |
clatrat Пользователь Ранг: 1058 |
Вы титруете в среде какого буфера? Какова величина pH буфера? Но в общем и целом, трилонометрическое титрование с металлиндикатором фиксируется с первым переходом окраски. Ибо, нормальный сдвиг равновесия. Если после завершения титрования у вас цвет оттитрованной пробы абсолютно не поменялся спустя какое-то время, то, скорее всего, вы пробу перетитровали. |
Железо вряд ли, по крайней мере, мы работали с водой, где железа было больше, но таких эффектов не наблюдалось. Но вода не чистая, конечно. Встречалось такое в системах отопления (крайне редко), один раз в артезианской воде, сегодня принесли воду из подтопления (вода затапливает тепловую камеру - не могут понять, городская, грунтовая, или еще что-то). Переход начинается с 3 градусов жесткости и тянется до 5,5. Хотя мы часто работаем с такими водами, и никаких проблем нет... |
Аммиачный буфер, рН=10. Определение жесткости - один из основных анализов лаборатории, не считаю, что перетитровываем, МСИ идеально проходим. Может, цвет и поменяется незначительно и через продолжительное время. Но чтобы окраска возвращалась опять к розовой, встречала только несколько раз за всю практику... |
Редактировано 1 раз(а) Попробуйте разбавить раз в 10. У нас так бывает когда анализируем морскую воду, где кальция очень много. |
Отчётливый возврат окраски индикатора при трилонометрии на хромовом тёмно-синем говорит о: 1. Содержании магния выше, чем кальция 2. Присутствии больших количеств цинка 3. Присутствии заметных количеств алюминия В самом деле, попробуйте разбавить пробу. Если не секрет, на каких основополагающих выводах вы делаете различие между водами (водопроводными, грунтовыми и пр.) при подтоплении? |
Вот кстати, для водоподготовки воды в системах отопления используют цинковые соли ОЭДФК. И сам комплекс ОЭДФК с кальцием и магнием плохо растворим и имеет константу устойчивости меньше, чем трилоновый. Из него вполне могут "перетекать" кальций и магний. |
Rey Пользователь Ранг: 884 |
С эриохромом черным никогда с таким не сталкивался |
Исключительно на том, что состав городской воды и системы отопления известен и они сильно отличаются, в первую очередь, по жесткости. Если вода по составу очень близка к городской, то обычно она ей и является. Понятно, что во многих случаях большое количество посторонних примесей не позволяет сделать однозначные выводы. Никаких добавок в системы отопления не используем. Разбавление не всегда возможно, т.к. подобные случаи были и водах, где жесткость и так маленькая. Эриохром попробую в следующий раз, если столкнусь с таким эффектом. Большое спасибо всем за советы. |
Ответов в этой теме: 9 |
