Химический состав окалины >>>
| Автор | Тема: Химический состав окалины |
AbdreyV Пользователь Ранг: 3 |
Появилась необходимость определить содержание Fe2+ и Fe3+ в окалине химическим методом. Пытался сделать анализ по методике, которая оаписана в И.Д. Чешко "Расследование и экспертиза пожаров", но там кака-то кривая формула (либо я что-то недопонял). Также изучен ГОСТ 53657-2009, он тоже смущает, но буду пробовать делать анализ по нему. Кто сталкивался с данной или похожей тематикой помоготе, пожалуйста! |
А в чём кривизна формулы? Может, в расчётах где ошибка? Металлическое железо учитываете? В "рудной" методике навскидку вижу проблему с растворением магнетита. Но для окалины оно должно быть попроще. В любом случае порошок должен быть как можно мельче. |
Редактировано 4 раз(а) Пользователь удалил свое сообщение |
Редактировано 1 раз(а) Может быть, но при учёте разложения вюстита получается больше 100% (чего быть не может). По РФанализу железа почти нет (меньше 1%) Порошок очень хорошо измельчён и полностью растворяется в соляной кислоте. |
Ответов в этой теме: 3 |
