Синтез диазометна в диэтивом эфире >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Синтез диазометна в диэтивом эфире
ВИКА-ХИМИК
Ранг: 59
16.08.2023 // 7:48:57
Добрый день!
В некоторых методах, применяется диазометан в диэтиловом эфире.
Способ его получения не только сложноват, но и опасен (может взорваться)
Например, в МУ 6092-91 упоминается данный реактив, но как его делать не сказано.
Нашла несколько способов
СТ РК 2010-2010 (у нас есть в области, но мы метилируем диметилсульфатом, благо допускается)
8.1.1 Подготовка эфирного раствора диазометана
Подготовка к определению связана с получением диазометана из нитрозометилмочевины. Для этого во взвешенную литровую круглодонную колбу помещают 200 г 24%-ного водного раствора метиламина (метиламин используется либо в виде водного раствора, либо в виде хлоргидрата) и добавляют при охлаждении 155 см концентрированной соляной кислоты до кислой реакции (индикатор метилрот). Затем приливают такое количество воды, чтобы масса содержимого колбы достигла 500 г, и прибавляют 300 г мочевины. После этого содержимое колбы осторожно кипятят с обратным холодильником 2 ч 45 мин и энергично 15 мин. Раствор в колбе охлаждают до комнатной температуры, растворяют в нем 110 г 95%-ного азотнокислого натрия и охлаждают до 0°С. В 3-литровом стакане готовят смесь 600 г льда и 100 г концентрированной серной кислоты, охлаждают содержимое стакана смесью льда и соли. В этот стакан при перемешивании приливают содержимое колбы (холодный раствор метилмочевины и нитрата натрия) с такой скоростью, чтобы температура не поднималась выше 0°С.
Получение нитрозометилмочевины проходит по следующим реакциям:
Нитрозометилмочевина всплывает на поверхность в виде мелких кристаллов, которые немедленно отфильтровывают на воронке Бюхнера и хорошо отсасывают под вакуумом. Затем кристаллы на фильтре размешивают до образования пасты с 50 см холодной дистиллированной воды, отсасывают и сушат в вакуум-эксикаторе. Выход нитрозометилмочевины от 66% до 72% (105±115) г от теоретического. Полученную таким образом нитрозометилмочевину можно хранить в холодильнике длительное время. При температуре выше 20°С ее не следует хранить более 1 ч. При температуре 30°С нитрозометилмочевнпа может разложиться с выделением газообразных продуктов.
В круглодонную колбу на 100 см помещают 3 см 50%-ного водного раствора едкого кали и 10 смдиэтилового эфира. Смесь охлаждают до 5°С, после чего при взбалтывании прибавляют 1 г нитрозометилмочевины, колбу присоединяют к холодильнику, нижний конец которого снабжен алонжем с отводом, проходящим через резиновую пробку и погруженным в слон эфира на дне приемника. Приемник охлаждают смесью льда и соли.
Реакционную колбу помещают на водяную баню, нагретую до 50°С. Эфирный раствор в колбе доводят до кипения. Время от времени содержимое колбы перемешивают. Отгонку прекращают после получения первых капель бесцветного дистиллята.
В общем тот еще метод.
Может кто-то готовил такой реактив, и может подсказать тонкости.
Отправлено спустя 11 минут :
Еще вот такой способ нашла:
2.5.2.1. Приготовление диазометана.
В круглодонную колбу 1 вместимостью 100 мл, снабженную капельной воронкой с байпасом и обратным холодильником, помещают
12 г (0,2 моля) КОН, 6 мл метилового спирта, 6 мл или 6,1 г (0,12 моля)
гидразин-гидрата. Колбу охлаждают до +5 °С смесью воды со льдом и
начинают медленно, по каплям прибавлять из капельной воронки 10 мл
(0,12 моля) хлороформа, постепенно увеличивая скорость. При этом
реакционная масса становится желтой.
Выделяющийся в ходе реакции диазометан через обратный холодильник, соединенный с капилляром стеклянным переходом, поступает
в двугорлую колбу-приемник 2, вместимостью 100 мл, содержащую
50 мл осушенного серного эфира. Колба 2 погружена в баню, содержащую смесь воды со льдом.
По окончании прибавления хлороформа реакционную колбу нагревают до 40 °С на водяной бане для полного удаления диазометана из
реакционной массы. После обесцвечивания реакционной массы и стенок холодильника реакцию считают законченной. Диазометан хранят в
склянке с притертой пробкой в морозильной камере.
Есть специалисты по органическому синтезу. отзовитесь, пожалуйста.
vmu
Ранг: 1416
17.08.2023 // 20:29:17
Спросите (предварительно воспользовавшись поиском по форуму и почитав) тут:
https://www.chemport.ru/forum/viewforum.php?f=9&sid=f711845204d6b5214de15c7a694a31f7
sinthetic
Ранг: 3640
21.08.2023 // 18:01:10
В бытность студентом для дальнейшей работы получали через нитрозометилмочевину. Подробности, увы, пожрал застарелый склероз.
biomasso
Ранг: 46
31.08.2023 // 15:24:44
Добрый день.
Получение диазометана достаточно простая операция, но вот нитрозометилмочевину получить дело долгое (мы тратим целый день на данную операцию).
Нужно в лабораторном журнале посмотреть подробности.
А вот метод с гидразин-гидратом интересный, но он 1й класс опасности и так просто его не достать...
sinthetic
Ранг: 3640
08.09.2023 // 9:12:35
biomasso пишет:
Добрый день.
Тоннажом в котельных используется, так-то. Проблема разве что - при длительном хранении разлагается.
ВИКА-ХИМИК
Ранг: 59
04.02.2025 // 14:50:11
в продолжении вместо казахского СТ РК с мая 2025 будет использоваться
ГОСТ 34050-2017 Вода, почва, фураж, продукты питания растительного и животного происхождения. Определение 2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты) хроматографическими методами
Там такой способ получения диазометана:
Подготовка к определению связана с получением диазометана из нитрозометилмочевины. Для этого во взвешенную литровую круглодонную колбу помещают 200 г 24%-ного водного раствора метиламина (метиламин используется либо в виде водного раствора, либо в виде хлоргидрата) и добавляют при охлаждении 155 см концентрированной соляной кислоты до кислой реакции (индикатор метилрот). Затем приливают такое количество воды, чтобы масса содержимого колбы достигла 500 г, и прибавляют 300 г мочевины. После этого содержимое колбы осторожно кипятят с обратным холодильником 2 ч 45 мин и энергично 15 мин. Раствор в колбе охлаждают до комнатной температуры, растворяют в нем 110 г 95%-ного азотнокислого натрия и охлаждают до 0°С. В 3-литровом стакане готовят смесь 600 г льда и 100 г концентрированной серной кислоты, охлаждают содержимое стакана смесью льда и соли. В этот стакан при перемешивании приливают содержимое колбы (холодный раствор метилмочевины и нитрата натрия) с такой скоростью, чтобы температура не поднималась выше 0°С. Получение нитрозометилмочевины проходит по следующим реакциям:
Нитрозометилмочевина всплывает на поверхность в виде мелких кристаллов, которые немедленно отфильтровывают на воронке Бюхнера и хорошо высушивают под вакуумом. Затем кристаллы на фильтре размешивают до образования пасты с 50 см холодной дистиллированной воды, отсасывают и сушат в вакуум-эксикаторе. Выход нитрозометилмочевины от 66% до 72% (105±115) г от теоретического. Полученную таким образом нитрозометилмочевину можно хранить в холодильнике длительное время. При температуре выше 20°С ее не следует хранить более 1 ч. При температуре 30°С нитрозометилмочевина может разложиться с выделением газообразных продуктов.
Получение диазометана из нитрозометилмочевины проходит по следующей реакции:
В круглодонную колбу на 100 см помещают 3 см 50%-ного водного раствора едкого калия и 10 смдиэтилового эфира перегнанного. Смесь охлаждают до 5°С, после чего при взбалтывании прибавляют 1 г нитрозометилмочевины, колбу присоединяют к холодильнику, нижний конец которого снабжен алонжем с отводом, проходящим через резиновую пробку и погруженным в слой эфира на дне приемника. Приемник охлаждают смесью льда и соли.
