Электрод сравнения ЭСр-10103 >>>
  Ответов в этой теме: 24
Автор Тема: Электрод сравнения ЭСр-10103
Stanislavschi
Ранг: 12
18.08.2023 // 15:02:21
Доброго времени суток, все это время работал на иономере И-160МИ с элетродами: мембранный - ЭМ-NO3-07CP и для сравнения ЭВЛ-1М3.1, работало все отлично, но потом нашел в одной из коробок другой электрод, а именно ЭСр-10103, отсыкал в интернете паспорт и руководство к экспулатации, сделал все, как надо, залил 3,5М раствор KCl, который был в этой же упаковке, подождал даже больше чем 8 часов, подключил все, и в конечном итоге значения прыгают во все стороны, даже намека на адекватную работу нет, можете подсказать, что делать в такой ситуации? в чем-то вымачивать? или пересохло что-то? есть надежды или стоит вернуться к рабочему варианту?
Степанищев М
Ранг: 3491
18.08.2023 // 17:25:19
Stanislavschi > "...работал на иономере И-160МИ с элетродами: мембранный - ЭМ-NO3-07CP и для сравнения ЭВЛ-1М3.1, работало все отлично, но потом нашел в одной из коробок другой электрод, а именно ЭСр-10103..."
Использовать одноключевые электроды сравнения для определения нитратов не стоит, учитывая коэффициент селективности нитратных электродов к хлоридам. В большинстве методик это прямо прописано.
> "залил 3,5М раствор KCl, который был в этой же упаковке, подождал даже больше чем 8 часов, подключил все, и в конечном итоге значения прыгают во все стороны, даже намека на адекватную работу нет
можете подсказать, что делать в такой ситуации? в чем-то вымачивать? или пересохло что-то?"
Почему "или"?
Судя по описанию - скорее всего да, "пересохло" (т.е. нет истечения из электрода). Что делать - вымачивать в воде. Подобные вопросы задавались неоднократно - поищите ответы на этом форуме.
> " есть надежды или стоит вернуться к рабочему варианту?"
Пока подготавливаете к работе второй вспомогательный электрод почему бы не вернуться к первому. Благо, у Вас есть возможность сравнивать результаты. Затем можете использовать оба попеременно.
Только не забывайте, что с одноключевыми электродами у Вас будет систематическое завышение результатов определения.
Stanislavschi
Ранг: 12
19.08.2023 // 9:11:58
Оуч, честно говорю не знал, и удивлен, что никто из других сотрудников об этом не говорит.
Почему "или"?
Потому что я нашел фотографию этого электрода в сети и там наполнение в нижней части черного цвета, а у меня ближе к кирпичному.. А и ещё натыкался на другие темы в форумах по этому поводу, там шла речь про пересыхание, вот и решил удостоверится)
Спасибо большое, обязательно поищу!
Спасибо ещё раз за советы и за всю предоставленную информацию!
Шуша
Ранг: 2854
21.08.2023 // 20:57:24
1. Не промок электрод. Прокипятите его. Там в паспорте есть, как это сделать.
2. Рабочее вещество в электроде (AgCl) имеет бурый цвет. Черный на фото, это дефект освещения и цветопередачи.
Stanislavschi
Ранг: 12
23.08.2023 // 8:53:52
Шуша пишет:
Ага, понял, займусь этим, пока он просто вымокал в дистиллированной воде
Спасибо!
bummer1
Ранг: 260
21.11.2024 // 17:16:08
Доброе время суток, коллеги! Что скажете насчет скорости истечения электролита? В методике прописано скорость истечения электролита не более 1 мл/сутки. А предлагают электрод, у которого это значение по паспорту от 0,5 до 3. (за точность не ручаюсь, но смысл такой). Т.е. противоречие в самой методике уже идет. Смотрит ли на это РА? И есть ли электроды со скоростью истечения менее 1?
Шуша
Ранг: 2854
23.11.2024 // 9:55:51
Это у ЭВЛов с кварцевым волокном (ЭВЛ-1М3.1), а у более ранних с асбестовым фитилем (ЭВЛ-1М3), могло быть истечение 3 мл/сут. И даже более. То у современных электродов с керамикой истечение идет по нижней границе. Просто производители этот параметр в документации "подогнали" под старые, еще советские ГОСТы.
Не знаю, как РА на это смотрит, это аккредитованные товарищи подскажут. Но, на мой взгляд, Вы можете просто самостоятельно определить скорость истечения электролита для Вашего конкретного экземпляра. Составьте протокол испытаний и занесите результаты в какой-то свой журнал. Как это сделать должно быть в методике поверки. Найдите МП. Обычно это делается весовым методом. Заполняете электрод электролитом по максимуму. Взвешиваете на весах. Ставите в стаканчик с водой (как при измерениях). И оставляете на несколько часов (от 6 до 24). Вынимаете, протираете, взвешиваете. Считаете расход с учетом времени экспозиции и плотности электролита.
bummer1
Ранг: 260
24.11.2024 // 15:21:41
Шуша пишет:
[i
Благодарю!
bummer1
Ранг: 260
17.02.2025 // 20:09:55
Добрый день,коллеги. Возник еще 1 вопрос. Как РА смотрит на использование одного электрода сравнения для разных ионов? например, натрий и нитрат-ион. Электроды сравнения у них одинаковые. Надо ли покупать 2 электрода сравнения? Чего не хотелось бы...
alexchem
Ранг: 496
18.02.2025 // 11:12:05
bummer1 пишет:
Непонятно, причем здесь РА? Если по методике и для нитрат-ионов, и для ионов натрия используется один и тот же электрод, то смысл покупать второй электрод я не вижу, требования методики вы не нарушаете.
bummer1 пишет:
РА смотрит на всё, что увидит, но это не означает, что им надо всё показывать. Нарисовали бумажку (именно нарисовали, потому что тратить время на такую ерунду ну, право, не стоит), в которой вы намерили скорость истечения 0,59 см3/сут и спрятали её. Спросят-покажете, не спросят - и не нужно показывать, т.к. многие "эксперты" - это какие-нибудь кабинетные метрологи, биологи или санитарные врачи, которые и не знают, зачем электролит должен течь из электрода. А так вы проявите инициативу, эту свою бумажку покажете им, они тогда начнут умничать: требовать с других лабораторий эту скорость истекания и выписывать несоответствия. Не нужно этого, пусть остаются в неведении.
Отдельный привет хочется передать разработчику этой методики. На кой ляд сдалась им эта скорость истечения?
bummer1
Ранг: 260
19.02.2026 // 9:52:04
Добрый день. Что скажете насчет таких электродов? Они требуются на натрий в воде- измерительный, и на фторид-ион- вспомогательный
1. ЭСЛ-51-07 , ТУ 25-05.1744-77 электрод на натрий
2. ЭВЛ-1МЗ, ТУ 25.05.2181-77 вспомогательный электрод
3. ЭВЛ-1М1 ?
Они прописаны в методиках, но брали мы раньше Элисы и Элиты. Не совсем они аналогичны по параметрам в паспортах, например диапазон температур, и сопротивление.
Как по качеству? По доступности?
Разъемы, как я понимаю, BNC (К 80.7) и К80.4 соответственно.
