Помогите с ремонтом ГХ "Fisons" >>>
| Автор | Тема: Помогите с ремонтом ГХ "Fisons" |
АВК Пользователь Ранг: 1 |
Вышел из строя мотор заслонки термостата газового хроматографа GC 8000 series "Fisons Instruments" 1994 г.в. модель 8130.00 (используется для определения показателей по ГОСТ в водке и спирте). Фирма-изготовитель ответила, что эта модель хроматографа не выпускается уже более 10 лет и, к сожалению, не обеспечивается запчастями. Что делать не знаем? Помогите с решением проблемы. Спасибо |
albert Пользователь Ранг: 440 |
Была такая проблема. Пока по гарантии меняли неисправный редуктор привода заслонки, пришлось самому поработать в качестве швейцара: по окончании разделения заслонку открывал чтобы сбросить температуру, потом закрывал. Ничего, нормально. А для изотермы эту заслонку вообще можно держать постоянно закрытой
Xenofil Пользователь Ранг: 302 |
Редактировано 2 раз(а) У нас эксплуатируются четыре GC 8000 CE Instruments (Карло Эрба). По отзывам наладчиков, корни разработки данных ГХ туда же (в UK) тянутся. Аналогичные проблемы были неоднократно. Как правило, сам моторчик живой, клинит редуктор. При должной аккуратности его можно спасти разборкой-промывкой-смазкой (еще лет на пять). Разборка редуктора - операция не для слабонервных. Долго и муторно - делать приходилось дважды. А вообще, поскольку он у нас управляется от 12V и вместо концевиков стоит маленькая плата управления, то на замену можно автомобильный приспособить. Например от приводов заслонок климат-контроля или корректора фар. Как совсем грубое решение - пневмопривод заслонки с ЭУКом управляемым теми же 12V или ч/з реле. |
gen_p Пользователь Ранг: 3 |
это точно! при разборке все шестеренки разлетелись: 2 месяца собирал! |
Ответов в этой теме: 3 |
