Предел обнаружения вещества как метрологическая характеристика прибора >>>
| Автор | Тема: Предел обнаружения вещества как метрологическая характеристика прибора |
ТВК Пользователь Ранг: 643 |
Редактировано 1 раз(а) Добрый день. Подскажите, пожалуйста, почему в паспорте на прибор указано следующее: "Предел обнаружения контрольного вещества в воде, мг/дм3, не более .......0,005"? Ведь предел обнаружения - это минимальное содержание определяемого вещества в пробе, сигнал от которого можно надёжно отличить от фона. Понимаю, что не права, но мне казалась бы более логичной следующая запись: "Предел обнаружения контрольного вещества в воде, мг/дм3, не менее .......0,005". Какая запись означает, что прибор может достоверно обнаружить 0,005 мг/дм3 вещества и более и, соответственно, то, что менее 0,005 мг/дм3 вещества прибор достоверно обнаружить не может? Может быть кто-нибудь сможет указать на ошибку в моих рассуждениях. |
vmu Пользователь Ранг: 1416 |
Редактировано 2 раз(а) "ПО не более 0,005" в паспорте прибора означает: "ПО меньше или равен 0,005", т.е. производитель заявляет, что прибор позволяет обнаруживать 0,005 или даже меньше этого. Чем меньше ПО, тем лучше. Чем выше ПО, тем хуже. Если вы хотите обнаруживать 0,005, прибор это позволит. Может, даже 0,003 позволит, но это надо проверять на практике. На практике с конкретным прибором на конкретном рабочем месте, реактивах и т.п. вы и выясните, сколько именно "не более 0,005" от вытягивает (например, 0,002 еще может обнаружить, а 0,001 уже нет, но это в рамках гарантируемых производителем "не более 0,005"). Если вам достаточно обнаруживать вещество, например, на уровне 0,01 или 0,1 (т.е. выше 0,005), то, естественно, этот прибор это сможет. Все понятно и логично. Добавлю. ПО - нижняя граница обнаруживаемых концентраций (фактическая, обеспечиваемая прибором/методикой, либо желаемая, требуемая вами от прибора/методики). Концентрация аналита выше ПО - обнаружение не проблема. Ниже ПО - обнаружить не можете. В паспорте же прибора приведена граница ПО, т.е. "граница границы", и эта граница ПО - граница сверху, т.к. малый ПО - хорошо, большой ПО - плохо; производитель этой верхней границей ПО заявляет, что прибор может работать не хуже (т.е. имеет ПО не выше...) некоторого порога. |
Так то в данном случае записано все верно. К примеру, если у вас будет 0.007 реально полученное значение, это же хуже, чем если будет 0.004 предел обнаружения? Поэтому запись "не более" в данном случае корректна. |
Ответов в этой теме: 2 |
