Дейтеривая лампа на серебре >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Дейтеривая лампа на серебре
il2
Ранг: 15
21.09.2023 // 2:36:55
Мое почтение всем. Вопрос тут к химическим гуру возник. Тема вот в чем. на спектрометре квант дейтеривая лампа когда меряем серебро ток приходится задирать по самые помидоры 97 процентов минимум а то и 100. думал лампе пришел пушистый. однако ж на золоте прямо все прекрасно 12 процентов и работает со свистом. кто что может прояснить по этому поводу?
DrG
Ранг: 424
21.09.2023 // 15:42:01
а какую длину волны используете?
Я практически не сталкивался, но теоретически понимаю, что если 328.068нм, то это еще до точки, на которой UV/VIS переключает дейтериевую и галогенку, а 338.289 уже практически на точке переключения.
А переключение происходит, когда интенсивность света непрерывного спектра от дейтериевой становится сравнимо и меньше интенсивности от галогенки.
Собственно, дейтериевая коррекция хорошо применима в УФ области именно поэтому.
vuhqhol
Ранг: 130
24.09.2023 // 20:41:44
il2 пишет:
Добрый!)
1. Читайте инструкцию к девайсу+инструкцию к ПО. Там всё есть, все ответы на Ваши вопросы. Интереснейшее чтиво!
2. По существу: Белый и пушистый приходит корректору, когда он начинает моргать/не зажигается вовсе. Тот же зверь приходит к лампе когда та не зажигается/разряд выползает на поверхность катода (нет яркого пятна внутри)/катастрофически падает аналитический сигнал абсорбции. Во всех остальных случаях-всё штатно, ток 100 помидоров допустИм.
3. Все линии имеют разную яркость, спектральная чувствительность фотоэлемента тоже не ровная, след. на разных элементах ток корректора будет разный. Даже лампы на один и тот же элемент при одинаковом токе могут иметь разброс по яркости в 2 раза-это норм и на скорость не влияет, так и должно быть.
4. м.б. вместо щелей 0,5 Вы установили 0,25 или 0,1?
5. Вытрите, наконец, пыль, спиртом протрите линзы и торцы ламп (процедура есть в инструкции, хотя копоть и мышиное дерьмо видно и так), после чего отъюстируйте корректор как положено.
6. Если корректор не балансируется вровень с ЛПК на измерения это не влияет от слова никак. Только если позволяет усиление (не слишком большое), можно уменьшить ток ЛПК серебра до 5-6 помидоров.
7. Учите матчасть (см пункт 1).
Если ничего из вышеперечисленного не помогло-звоните в службу поддержки. Телефоны в сопроводительной документации написаны примерно везде, если доки старые (до 2010 примерно) тел мог измениться, хотя гугль также никто не отменял. Кортэк пока живее всех живых, бодр и весел)
