ICPE Холостая проба (контроль) в отрицательной зоне. >>>
Автор | Тема: ICPE Холостая проба (контроль) в отрицательной зоне. |
HydroEcotox Пользователь Ранг: 1 |
![]() Редактировано 6 раз(а) Здравствуйте, уважаемые коллеги! Такая проблема. Проводится исследование ксенобиотических профилей по ТМ, металлоидов, Al. Определялись ТМ, металлоиды, Al в биообразцах (соцветия и листовой материал пижмы) методом ICPE в сторонней лаборатории. По полученным первичным данным холостые пробы некоторых элементов попали (например, Al) попали в отрицательную зону. Окончательный результат был выставлен по Al меньше 5 мг/кг (делали по ПНДФ 16.1:2.3:3.11-98). Хотя, если приводить контроль к нулю, и соответственно, полученные значения по пробам поднимать эквивалентно выше нуля, то значения по Al вероятно будут завыщшены (выше 60 мг/кг). Понимаю, что так делать нельзя. Применялся ли метод внутреннего стандарта, делалась ли коррекция фона, не знаю. Вообще, насколько корректно ставить результат ниже предела погрешности (меньше 45 по алюминию, например), если контроль попал в отрицательную зону? Могу прикрепить результаты и первичные данные , но не знаю как. Прикрепил, спасибо адимну. Данные по ссылке https://transfiles.ru/u8xss |
Nerazzurri Пользователь Ранг: 427 |
![]() Удобнее всего выложить на облако или файлообменник. |
Ответов в этой теме: 1 |
