GC CP-3800 (Varian/Agilent) не выходит на готовность. (Not Ready) >>>
| Автор | Тема: GC CP-3800 (Varian/Agilent) не выходит на готовность. (Not Ready) | |||||
DrG Пользователь Ранг: 444 |
Вроде бы, все работает, компоненты выходят на готовность, круглешки становятся зелеными, но мигает надпись на экране (и светится красный светодиод на прибора) Not Ready. Если нажать на датчик самплера, то измерение начинается, "Running", и даже хроматограмма красивая. Но в автоматическом режиме не запускается. В статусе на самом приборе есть строка, в месте для уставки потока через колонку пусто, текущее значение потока 3.0 мл/мин (как и в методе), и надпись Not ready. То есть он просто не понимает, сколько должно быть? Я нашел https:// и оно как раз соответствует описанию проблемы. Однако Autocalibration прошло, сохранилось, кнопка исчезла, но проблема так и не решилась, все еще "Not ready". Никто не сталкивался? |
ion+ Пользователь Ранг: 2996 |
Редактировано 1 раз(а) 1.Работаете с автосемплером? Автосемплер в ПО определяется? Если автосемплер установлен корректно и определяется в ПО "Galaxie" , то заходите в метод (внизу строка/закладка "control" - кликаете). Справа , в верхнем левом углу увидите два значка , кликаете по значку "хроматограф" , попадете в сам метод со всеми режимами и параметрами. В методе , самая последняя строка "Miscellaneous" , кликаете , выходят два изменяемых параметра: Data rate (Hz) - скорость опроса состояния детектора , и "Start automatic when ready" - ставите галочку. Сохраняете все изменения в методе. Теперь ваш метод будет запускаться автоматически при достижении прибором всех заданных параметров. 2.Возможно придется заменить элемент питания на материнке прибора. З.Ы. Посмотрите входное давление на редкукторе газа - носителя. Манифольды в EFC "Varian" очень чувствительны к превышению входного давления , 4,5 - 5,0 Bar , выше не задирайте. |
Редактировано 1 раз(а) да, автосемплер установлен, в этом и проблема - Ready никогда не наступает, хотя параметры все выходят на уставки. Батарейку заменил сразу, как увидел, что Autocalibration не сохраняется. (ну и что дата = 97 год) осталась только Purge Calibration, но не знаю, запускается ли она и в чем ее смысл. |
Сам то автосэмплер работает , пробу заводит? |
автосемплер вроде бы работает, но не уточнял. Инициализируется, двигается. Не знаю, должен тоже наверное свою готовность выдавать, проверю. Но раз хроматограф не выходит на готовность, то, я так понимаю, до автосемплера дело не доходит. |
vladsolovey Пользователь Ранг: 174 |
Проверьте шток на шприце в автосемплере. |
Откройте верхнюю крышку прибора. Посмотрите в какую колодку подключен автосэмплер (JMP1 or JMP2) , по умолчанию на Varian CP-3800 , автосэмплер должен быть подключен у JMP2 , т.к. JMP1 , если не ошибаюсь - это для подключения МСД. Первая инициализация автосэмплера производится с "морды/лица" прибора в меню Configuration. После этого зайдите в Galaxie Configuration и проверьте конфигурацию прибора , связь с компьютером и правильно ли всё определяется. |
вряд ли что-то изменилось в подключениях. Он работал-работал, и вдруг перестал. Может быть, из-за окончания батарейки, но я батарейку заменил, автокалибровку 2х существующих каналов сделал, кнопки автокалибровки пропали. Если вручную запустить, то измерение проходит. В статусе не готовность только на потоке. А поток 3.0, как задан с компьютера. Загадка... |
Ответов в этой теме: 7 |
