Выделение SO2 вместо Н2 >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Выделение SO2 вместо Н2
Алиса
Ранг: 33
30.09.2006 // 20:48:45
Подскажите пожалуйста,почему:
В реакции
H2SO4 (конц) + Cu = CuSO4 + SO2 + H2O
выделяется SO2,а не Н2,как если бы кислота была разбавленая?
Заранее благодарю.
P.S.
Этот вопрос никаким боком не относится к турниру.
Merc
Ранг: 26
01.10.2006 // 0:18:01
А потому что учебники надо читать, тогда все поймешь. Че, головой своей не подумать... лень, да?
Виталий
Ранг: 1378
01.10.2006 // 8:51:14
Хе.
А почему, собственно? И в каком учебнике (школьном) это написано? Не отмазка, что "так вот и всё потому", а именно "почему".
Merc
Ранг: 26
01.10.2006 // 12:34:25
Ну так если ей это интересно, то можно и не в школьном посмотреть, подумать немного и все станет ясно (например, узнать, что влияет на ход ОВР, уравнение Нернста посмотреть и т.д.)
Aspid
Ранг: 870
01.10.2006 // 14:48:46
Серная кислота - это сильный окислитель, вы бы ещё спросили почему азотная кислота реагирует с медью с выделением окислов азота...
Виталий
Ранг: 1378
01.10.2006 // 17:45:56
Merc пишет:
...подумать немного и все станет ясно (например, узнать, что влияет на ход ОВР, уравнение Нернста посмотреть и т.д.)
Попробуйте.
Хотя, с другой стороны, автор темы считает, что разбавленная серная реагирует с медью выделяя водород. И учебники она смотреть не будет. Во-первых: не привыкла, а во-вторых: не поймет.
Микроскоп тринокулярный UV-1460Т Микроскоп тринокулярный UV-1460Т
Микроскоп предназначен для исследования препаратов в проходящем свете, светлом поле. При биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследованиях в лабораториях любого медицинского учреждения. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ
Merc
Ранг: 26
02.10.2006 // 0:17:54
Вот-вот. Если бы человеку было бы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО интересно, то сама бы уже поискала. А так - пустой разговор. Вобщем, Алиса, кто ищет, тот всегда найдет или хотя бы попытается поискать.
02.10.2006 // 9:21:46
Ну что вы, право, накинулись на дивчину!
Раз интересуется - уже хорошо.
Дело в том что на уровне школьного курса это объяснялось раньше просто. Был ряд напряжений металлов, который висел на видном месте в любом школьном кабинете вместе с периодической таблицей в расчете на то, что школьники просто волей-неволей запомнят эту последовательность, по которой легко определить:
1. Какой метал более активен и соответственно будет вытеснять все менее активные из их растворов солей по реакции замещения.
2. Какие металлы ни при каких условиях не будут реагировать с кислотами с выделением водорода.
Безусловно, ряд напряжений - упрощенный вариант потенциалов редокс полуреакций. Но школьникам это довольно сложно объяснить на некотором этапе изучения химии и потому это нужно было просто запомнить. Как в том анекдоте.
Идет урок русского языка в грузинской школе.
Улитель:"Дети, запомните, в словах "сол", "фасол", "кон" - мягкий знак пишется, а в словах "вилька", "тарелька" - не пишется. Это понять нельзя, это нужно просто запомнить."
Так и тут.
Стоит медь в ряду напряжений после водорода - значит выделять водород из любой кислоты не будет, хоть из концентрированной, хоть из разбавленной. А растворяться будет только в окисляющих или комплексообразующих кислотах.
Алиса
Ранг: 33
02.10.2006 // 19:19:10
Cпасибо всем кто набросился на меня в начале темы,думаю,вам от этого стало легче,а я на это не так уж и сильно пострадала - в итоге все довольны.
Отдельное спасибо последнему ответившему,однако он меня неправльно понял.Я имела ввиду не то как ведет себя медь по отношению к кислоте, а как ведет себя концентрированная серная кислота по отношению ко ВСЕМ металлам,и почему различаются свойства концентрированной и разбавленной кислоты (то бишь выдеделение различных газов).
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4492
03.10.2006 // 1:13:11
Алиса пишет:
Леонид пишет:
Леонид Вам все расписал... прочитайте еще раз.
В его ответе есть ответ и на этот вопрос. Серная кислота - окислитель. А возможность той или иной реакции с ее участием зависит от редокс-потенциала полуреакции окисления металла. Соответственно, при разных отношениях редокс потенциалов идет тот, или иной процесс в первом приближении.
portal.grsu.by/portal/UCHEBNIKI/CHEM/win/lit/chem/ch04.htm
По этой ссылке Вы можете прочитать из чего это следует. К слову, по данной ссылке находится материал, который можно найти во многих учебниках, например в Глинке...
К сожалению, невозможно ответить на вопрос "почему?" без привлечения знаний теории окислительно восстановительных процессов. Поэтому Вам и кажется, что Вам ничего не ответили, точнее не объяснили... Просто невозможно в двух словах, в рамках форума, выдать Вам курс лекций по ОВР.
А вот подтолкнуть, подсказать - где "рыть" Вам сказали...
Эксперт
Ранг: 146
15.10.2006 // 21:32:03
Алиса пишет:
Размышляя об этом, не следует забывать, что разбавленная кислота - это водный раствор, в котором многие свойства определяются свойсвами растворителя. В том числе и окислительно-восстановительные взаимоотношения соответсвующих пар. Концентрированная же кислота воды, как растворителя, не содержит. В ней практически нет ионов водорода, Red-Ox системы в ней специфические. Поэтому, например, ионом иода концентрированная кислота может восстанавливаться и до диоксида серы, и до свободной серы и даже до сероводорода. А при окислении металлов надо ещё помнить о растворимости соответствующих сульфатов в концентрированой кислоте: сульфат меди в ней, худо-бедно, но растворяется, поэтому и реакция, не очень быстро,но идет, а вот основные сульфаты железа нерастворимы, и реакция проходит только на поверхности, после чего металл пассивируется.
