посоветуйте, установку для получения воды 2 степени чистоты >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: посоветуйте, установку для получения воды 2 степени чистоты
klepanka
Ранг: 233
29.09.2023 // 9:29:26
Здравствуйте, в связи с тем, что ФЦАО начал активно переиздавать свои фотометрические методики и везде требовать воду 2 класса по ГОСТ Р 52501 вместо дистиллированной, появилась у нас острая необходимость в такой воде. Поставщики предложили установки от 500 тысяч. Для нашей лаборатории это очень большие деньги. Буду очень признательна, если посоветуете бюджетную установку. Производительность можно самую минимальную. И еще интересует, какой кондуктометр используете для контроля такой воды? Что за термостатируемая ячейка? Если ячейку поместить в термостат, это можно считать термостатируемой ячейкой?
абр
Ранг: 913
29.09.2023 // 11:40:47
Мы используем Водолей-М, питаем его дист.водой.
clatrat
Ранг: 1059
29.09.2023 // 11:41:39
Из максимально бюджетного существует продукция "Ливам", но и там меньше, чем за 100-150 тыс вариантов нет. При этом надо понимать, что реальное соответствие классу 2 там условное. Так сказать, в идеальных лабораторных условиях, простите за каламбур. Насчёт кондуктометров с проточной ячейкой для измерения нужного диапазона тоже всё уныло - цена выше 80 тыс. И, если быть честным, то в реальной лабораторной практике чистота обычной дистиллированной воды по некоторым компонентам выше, чем воды 2 класса. К примеру, по нитритам, аммонию и, зачастую, натрию, так как нынче редко встретишь смолу достойного качества. Поэтому я бы рассмотрел возможность покупки готовой воды необходимого "бумажного качества" для проверяющих, а пользовался бы обычной классикой от дистиллятора.
klepanka
Ранг: 233
02.10.2023 // 14:15:25
Большое спасибо за ответы. Купить воду было бы самым оптимальным вариантом, только пока не могу найти поставщиков с нормальными документами . И все-таки хочу повторить вопрос, что за кондуктометр должен быть с термостатируемой ячейкой? Нашла МАРК 603 с проточной ячейкой, но она же не термостатируется. Какие кондуктометры используете для контроля воды 2 класса По ГОСТ Р 52501?
AlexeyVolkov
Ранг: 105
03.10.2023 // 10:52:42
klepanka пишет:
Параллельно, видимо, желательно рассматривать постепенный переход от методик ФЦАО к другим разработчикам...
Перепелкин К
Ранг: 854
04.10.2023 // 8:28:31
У нашего устройства водоочистки (Хроматэк) в РЭ написано "Устройство предназначено для получения деионизованной воды степени очистки 2 по ГОСТ
52501, используемой для заправки генераторов водорода, а также в лабораторных анализах." Насколько правда и почему этой записи нет в паспорте на данный момент пока ничего не могу сказать. Ценник 86 т.р. + НДС + транспортные (можно самим оплатить при получении в ТК). Устройство цепляется к водопроводу, имеет 3 ступени - предварительная очистка, мембрана обратного осмоса и уже потом ионообменные фильтры. https://chromatec.ru/products/gasprep/#ustroystvo_vodoochistki
Аналогичное устройство есть у Дзержинского Спектра + у них есть аналог "Водолея", которые сразу на дистиллированной воде работает, и целая куча других исполнений - https://tcspectr.ru/deionizator-vody-spektr.html. Аналог нашего думаю стоит примерно также, а аналог Водолея по идее должен быть дешевле.
Водолей на сайте химэлектроники с НДС стоит 94800 - https://www.himelektronika.ru/pages/prajs
Аналитический центр ЗАО «РОСА» Аналитический центр ЗАО «РОСА»
Специализированный научно-аналитический центр в области аналитического контроля качества воды и других объектов окружающей среды.
klepanka
Ранг: 233
04.10.2023 // 13:42:33
Большое спасибо, благодаря полученным ответам ситуация стала выглядеть не такой плачевной . А как контролируете полученную воду? Что требуют эксперты, чтобы по всем показателям ГОСТа велся контроль или может быть достаточно будет электропроводности? Я так понимаю, что встроенный индикатор в установке Хроматэк не поможет, нужен поверенный кондуктометр для контроля качества.
Tosic1976
Ранг: 9
19.09.2024 // 14:38:33
klepanka пишет:
Никакого термостатирования уже давно не надо! Скачайте изменение № 1 для ГОСТ 52501 от 01.01.2021. Пункт 6.1 ИЗМЕНЕН
6.1.1 Аппаратура
Обычное лабораторное оборудование.
Кондуктометр, позволяющий проводить измерение удельной электрической проводимости от 1·10 до 1 мкСм/см [с пределом допускаемой основной абсолютной погрешности, не превышающим ±(0,003+0,015 ) мкСм/см, где - измеренное значение удельной электрической проводимости, мкСм/см], с термостатируемой ячейкой, обеспечивающей поддержание температуры анализируемой воды (25,0±0,2)°С, или снабженный системой термокомпенсации, учитывающей температурную зависимость теоретически чистой воды (например, МАРК-603 с датчиком проводимости ДП-0,15).
Примечание - Измерения следует проводить на потоке контролируемой среды в специальной ячейке, изолирующей среду от контакта с окружающим воздухом. Измеряемой величиной является величина электропроводности при температуре 25°С или приведенной к 25°С.
