Расчет S/N хроматограф Shimadzu >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: Расчет S/N хроматограф Shimadzu
Xenia911
Ранг: 8
01.10.2023 // 10:09:30
Всем добрый день!
Коллеги, ранее работала с ПО LabSolution , никогда не возникало проблем с расчетом параметра сигнал/шум. Сейчас на новой работе столкнулась со старым ПО LCSolution v. 1.25.
На хроматограмме чувствительности мне необходимо рассчитать параметр сигнал/шум. Программа просто так его не считает. Как будто бы он не предусмотрен в принципе. Общалась с сервисным инженером, он скинул инструкцию, но с ней тоже ничего не выходит. ПО в графе результат анализа выдает пустоту.
Подскажите, может кто сталкивался? Как удалось решить вопрос?
Но, честно говоря, думаю, ничего уже не выйдет с этим ПО до обновления...
Кто сможет помочь, у кого есть новое ПО? Могу скинуть хроматограммы (2 шт), чтобы глянуть, что там с сигнал шумом?
vmu
Ранг: 1419
01.10.2023 // 12:13:53
Проверьте, что вы знаете, понимаете, видите, умеете задавать или выбирать в ПО:
- хроматограмму, по которой рассчитывается шум (текущая с интересующим пиком или иная, например хроматограмма холостой пробы; в случае холостой указываете ли вы нужную хроматограмму как "холостая" (blank) соответствующими средствами ПО);
- диапазон времени, в котором ПО считает шум;
- способ расчета шума (как максимальный размах (peak-to-peak), как СКО или его кратные величины, расчет по USP, EP и т.п.);
- где именно ПО должно отображать значение S/N (в какой-то графе таблицы в окне обработки хроматограмм, в каком-то отдельном отчете и т.п.) и требуется ли для этого как-то включать это отображение (добавить соответствующий столбец в таблицу, поставить нужную галочку в соответствующем месте в ПО).
В справке (Help) самого ПО что-то написано про расчеты и отображение S/N?
Xenia911
Ранг: 8
01.10.2023 // 12:52:58
1. Хроматограммы выбраны для расчета сигнала и для расчета шума.
2. Диапазон времени я не могу задать. У меня нет способов редактирования. Либо я не знаю, где они находятся. В любом случае, хоть какое-то значение он бы показал. А тут совсем ничего.
3. Способ расчета я тоже не вижу. В новом ПО я знаю где все это можно задать. Здесь нет таких параметров.
4. Сигнал/шум должен отображаться в конечном отчете и в окне обработки - при выборе отображаемых критериев пригодности хроматографической системы (разрешение, фактор асимметрии и т.д.). Здесь такого параметра как S/N нет вообще.
Справка в ПО не знает о сигнал/шуме ничего.
Со слов инженера старое ПО не предусматривает расчета сигнал/шума. Но при этом в отчетах предыдущих сотрудников - этот параметр есть. И я не понимаю, как мне "вытащить" его оттуда.
vmu
Ранг: 1419
01.10.2023 // 18:58:43
Xenia911 пишет:
А ПО знает, что они "выбраны"? Вы можете ожидать отображения S/N в отчете для нужной вам хроматограммы, но вы не знаете, "выбрана" ли для ПО эта хроматограмма для расчета шума по какому-то ее участку или "выбрана" иная хроматограмма для расчета шума.
Xenia911 пишет:
Не в любом случае. Допустим, где-то в ПО задан диапазон для шума 20-21 мин, а у вас хроматограмма всего 15 мин. Это приведет к ошибке и непоявлению значения в отчете.
Xenia911 пишет:
Общалась с сервисным инженером, он скинул инструкцию... Со слов инженера старое ПО не предусматривает расчета сигнал/шума.
Инженер противоречит сам себе?
Xenia911
Ранг: 8
01.10.2023 // 20:18:16
vmu пишет:
Везде, где нужно было выбрать файл шума - он выбран.
Тут согласна, этот момент я не учла, поскольку хроматограммы сняты с применением одного и того же метода, соответственно и длины. Надо будет копать в ПО дальше, поскольку и шум и хроматограмма чувствительности одинаковые по продолжительности.
Не совсем так выразилась, прошу прощения.
ПО не предусматривает расчет сигнал/шума автоматически, то есть расчет производится путем небольших манипуляций с обновлением метода, дополнительной обработки QA/QC и затем выгрузки отдельных файлов, в которых собственно и должно быть значение сигнал/шума. У меня в этих файлах нет значений, нет совсем ничего. Вопрос еще в том, что у меня ПО на русском языке, а инструкция, что делать - на английском. Возможно это тоже как-то влияет.
Можете посоветовать что-то?
vmu
Ранг: 1419
02.10.2023 // 12:42:45
Не глядя в ПО, больше ничего не могу посоветовать.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 120/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 120/300
OldBrave
Ранг: 1392
02.10.2023 // 21:52:47
Xenia911 пишет:
...Можете посоветовать что-то?
Почитать Руководство:
disk.yandex.ru/d/rgWGen2qbGc0fg
Xenia911
Ранг: 8
03.10.2023 // 9:51:26
OldBrave пишет:
Да что вы? серьезно?
И как же я раньше не догадалась.
Руководство, что вы скинули для более нового ПО, а у меня вопросы по старому.
Если бы все было прописано в руководстве, я бы не спрашивала здесь.
kukin010
Ранг: 68
03.10.2023 // 10:30:05
Пробуйте считать вручную.
kukin010
Ранг: 68
03.10.2023 // 10:55:11
Изначально при обычной обработке в этой версии ПО не предусмотрено отображение данного параметра.
Только при обработке сиквенса. При установки галочки для параметра calibration и в нем галочки, где sn. Потом запуск обработки batch. В выходном файле txt должно быть для идентифицированного (подписанного) пика быть указано SN или Level SN.
Проверьте, что этот файл перезаписывается, если пробуете разными способами.
Инструкция от сервиса видимо такая?
kukin010
Ранг: 68
03.10.2023 // 11:32:20
Время для определения шума:
Открываете метод, которым будете обрабатывать batch. Далее QA/QC, calibration, SN и там задаете шаг и время. Сохраняете метод и им обрабатываете сиквенс.
