Прекурсоры: просроченные кислоты >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Прекурсоры: просроченные кислоты
shheti.anastasiya
Ранг: 72
02.10.2023 // 10:51:36
Здравствуйте, мы учимся работать с прекурсорами (журналом). Как быть с просроченными кислотами? Оформляется акт?
Nesti11
Ранг: 20
03.10.2023 // 13:03:35
Добрый день, да.
Должен быть акт списания прекурсоров, в котором должны быть отражены члены комиссии (председатель и несколько членов комиссии), подтверждение какие именно прекурсоры были списаны и в каком объеме, дата списания, основание для списания ( истечение срока годности). ФИО,дата,подпись.
ТВК
Ранг: 646
06.10.2023 // 5:07:37
Nesti11 пишет:
Должен быть акт списания прекурсоров, в котором должны быть отражены члены комиссии (председатель и несколько членов комиссии), подтверждение какие именно прекурсоры были списаны и в каком объеме, дата списания, основание для списания (истечение срока годности). Ф.И.О., дата, подпись.
А куда и как потом списанное пристраивать?
КурОлька
Ранг: 38
06.10.2023 // 10:48:17
Теоретически, если делаете через списание, то должен быть акт утилизации - либо сдаете уполномоченной организации, либо утилизируете самостоятельно в соответствии с нормативными документами предприятия. Практически - если срок еще не вышел или есть возможность сделать акт расхода задним числом, Вы можете их разбавить до концентрации, при которой они не подлежат учету, и использовать в последующем по назначению. При акте утилизации можно сделать тоже самое. Использовать разбавленные можно, например, для мытья посуды.
shheti.anastasiya
Ранг: 72
09.10.2023 // 3:59:48
Благодарю за помощь. Будем применять у себя акт, разбавление и хранение, мытьё или утилизацию.
