Раствор дихромата калия >>>
| Автор | Тема: Раствор дихромата калия | ||
Волна Пользователь Ранг: 98 |
Редактировано 1 раз(а) Подскажите пожалуйста,- нужно приготовить раствор бихромата калия 0,1 н. Есть фиксаналы срок годности до 2006 г, и порошок, срок годности до июля этого года, что лучше использовать? Если порошок, то 4, 9 гр в 1 л воды? Предварительно сушить его не нужно? Как долго можно хранить такой раствор 0,1 н? |
clatrat Пользователь Ранг: 1059 |
Дихромат калия, что в виде соли, что в виде раствора будет годен для общих аналитических задач и в 2106 году. 4,9 г/литр - это если нужен 0,1 н раствор для окислительно-восстановительного титрования |
kump Пользователь Ранг: 3359 |
Я был в своё время поражён, когда у меня завелась плесень в растворе бихромата. Правда концентрация была мизерная что-то типа 0,01м. Но обычно в сухом виде реактив вечен. Для верности оттитруйте раствором соли Мора из фиксанала и пересчитайте концентрацию. |
Karl Пользователь Ранг: 401 |
Редактировано 1 раз(а) слышали бы и читали продажники реактивов этот пост... Вот бы надулись от злости!))))) Практически все средние соли вечны и не подвержены гидролизу!!! |
Про гигроскопичность многих тож не забываем. |
Wevch3nko Пользователь Ранг: 30 |
Редактировано 1 раз(а) 0,0167М калия дихромата раствор по ГФ (ГФ РБ, она же EP 9, живу в РБ, ориентируюсь на нее) готовят из порошка как есть. 4,90 г до 1000,0 мл. Но для калибровки спектрофотометров в той же гф описывается процедура сушки при 130 градусах. Может, лучше всего действительно предварительно высушить, но т.к. воды он много не набирает при хранении и в случае, если будут устанавливать титр (или если нужен не для таких точных работ, как калибровка спектрометров, где реально важна его реальная концентрация), то мне кажется, можно обойтись и без сушки |
А это уж как доктор прописал. |
bummer1 Пользователь Ранг: 260 |
А перекристаллизовывать уже не надо? |
DrG Пользователь Ранг: 444 |
перекристаллизация и сушка помогут Вам быть уверенным в качестве выполнения работ. Скорее всего, и без этого будет неплохо, но мы же не знаем, что реально в Вашем реактиве... даже сухая и в ампуле Соль Мора портится быстрее, чем бихромат(по крайней мере, и желтеет, и что-то еще), поэтому титровать лучше свежим стандарт-титром. И лучше, если для титрования бихромат разводить не просто в воде, а с кислотой (серной или ?). Остатками бихромата с кислотой можно потом вымыть лаб.посуду. |
Ну уж ни в коем случае не соляной. |
Но азотную, вроде бы, можно. |
