Определение аммонийного азота в почве ГОСТ 26489-85 >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Определение аммонийного азота в почве ГОСТ 26489-85
LenaNadKud
17.10.2023 // 13:06:45
Здравствуйте! Делаем аммонийный азот в почве по ГОСТу 26489-85, сильно завышает ОСО. По ГОСТ растворы реактивов не проверяются на наличие аммония, только дист.вода. Её используем безазотную, делаем холостую пробу. Но растворы реактивов содержат примеси азота, как можно от этого избавиться? Кто работает по этому ГОСТу, подскажите, как у вас получается))
clatrat
Ранг: 1057
17.10.2023 // 13:38:01
Здравствуйте!
По данному ГОСТу избавление от ионов аммония предусмотрено в процессе приготовления окрашивающего реактива. В прописи об этом прямо сказано. Дистиллированна вода изначально не предполагает наличия значительного количества (для данной методики) ионов аммония и аммиака.
Также, вы сами указываете процедуру учёта холостой пробы, то есть любые неучтённые количества аммония вы вычитаете холостой пробой.
Таким образом, ваши завышения могут быть связаны с наличием аммония в растворе экстрагента (хлорид калия, если мне не изменяет память) при использовании дистиллированной воды на холостой пробе, а не самого раствора хлорида калия.
Но, по своему опыту могу сказать, что все стандартные образцы почвы, ГСО и прочие натуральные объекты дают существенные превышения по аммонию примерно через год после хранения (несмотря ни на какие сроки годности). Почему это происходит сказать трудно. Возможно идёт насыщение из воздуха, возможно продолжают работать почвенные бактерии, возможно образуются амины.
Rey
Ранг: 884
17.10.2023 // 14:00:56
Смысл холостой пробы в том и заключается, что при ее вычете из результата рабочей пробы происходит вычет содержания анализируемого компонента, входящего в состав реактивов. Поэтому более аммоний никак не нужно учитывать в реактивах, причина в чем-то другом
LenaNadKud
18.10.2023 // 8:17:42
Может ли помочь использование перекристаллизованного хлорида калия?
clatrat
Ранг: 1057
18.10.2023 // 9:50:15
LenaNadKud пишет:
Как вам уже ранее ещё раз уточнили: наличие холостой пробы в значительной мере освобождает от влияния загрязнения аммонием.
Холостую пробу надо делать тоже на растворе хлорида калия.
Для "успокоения совести" нет никакой необходимости перекристаллизации хлорида калия. Просто добавляете в готовый раствор экстрагента гидроксид калия до отчётливо щелочной реакции и кипятите минут 15-20. Затем вводите по каплям раствор соляной кислоты до нейтральной реакции.
