ГОСТ ISO 10382-2020 осознание >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: ГОСТ ISO 10382-2020 осознание
Yung Pull
Ранг: 3
19.10.2023 // 16:01:25
На работе встретился с методикой, но не встретился с коллегами, которые бы могли мне объяснить что и как делается!
В методике предлагается почва влажная и сухая с разными сроком годности. 7 против 30 для сухой дней. Здесь вопрос законно ли продлевать срок годности после сушки почвы до сухого состояния?)
В методике указывается колонка 50 метров х 25 мм диаметр из полисилоксана с примечанием, что можно использовать другую колонку, однако в случае неудовлетворительного разделения (ибо написано может наблюдаться неудовл разделение) используют колонку с умеренной полярностью, например, CP-Sil 19 (формулировка заставляет как будто иметь эти колонки в лаборатории).
Интересно, что нашёл анализ смеси всех пестицидов и ПХБ в методике случайно, когда наткнулся на готовую продажную смесь пестицидов, но там используется другой газ носитель это гелий, а у нас азот, и там другой детектор МС, у нас ЭЗД. (Колонка Phenomenex ZB-Semivolatile 30mx 0.25 mm, ID 0.25 um), у нас ZB-5ms 30 x 0,25 x 0,5.
Делятся по их хроматограмме хорошо.
Это более к вопросу о комплектации для увеличении скорости выхода, ибо в методике примеры хроматограмм на 50 м колонках, там все за 50 минут выходит, а тут за 25 минут.
Вопрос о приготовлении градуированных растворов до сих пор остаётся загадкой для меня.
Их всего понятного -это приготовить исходных раствор 10 мг растворить в 25 мл растворителя. А дальше неадекватная схема в конце методики. Очень надо понять как сделать эти градуированные растворы.
А потом уже можно будет думать об анализе....
Благодарю за внимание! Очень нужна помощь!!)
chemist-sib
Ранг: 565
20.10.2023 // 7:47:31
Yung Pull пишет:
/... В методике предлагается почва влажная и сухая с разными сроком годности. 7 против 30 для сухой дней. Здесь вопрос законно ли продлевать срок годности после сушки почвы до сухого состояния?.. Благодарю за внимание! Очень нужна помощь!!)
Вопрос "о законности" - целиком на разработчиках и утвердителях сей методики. Вас он не должен беспокоить от слова "совсем": раз написано и утверждено - значит, законно! А банальная логика подсказывает, что, вероятнее всего, дело в банальном торможении деградации аналитов вследствие отсутствия гидролиза и торможения деятельности разнообразной почвенной биоты - отсюда и увеличенный срок годности матрицы.
По поводу аппаратурного оформления: как правило, в хороших методиках пишут, типа, что возможно использование другого оборудования при условии, что получаемые метрологические характеристики - не хуже описанных. Так что - проверяйте - что там нормируется и - "флаг в руки"! А вот по поводу градуировочных растворов - ничего сказать не могу...
