Неисправность атомно-абсорбционного спектрометра AAnalyst 400 >>>
  Ответов в этой теме: 0
Автор Тема: Неисправность атомно-абсорбционного спектрометра AAnalyst 400
WFBC
26.10.2023 // 13:07:53
Устройство поджига пламени включает в себя запальную свечу, соленоид, рукав поджига, сенсор насадки горелки, отслеживающий, установлена ли насадка, и детектор пламени, контролирующий пламя.
При активизации поджига на странице "Пламя" через запальную свечу не проходит ток, и она НЕ нагревается. Соленоид поворачивает рукав поджига через который поступают газы горелки, но они не поджигаются теплом запальной свечи, и таким образом пламя не зажигается.
Что сделано:
1. Проверена запальная свеча отдельно от прибора: нихромовая спираль целая, при подаче на короткое время минимального напряжения накаляется.
2. Проверена целостность электрической цепи по пути нихромовая нить - плата сенсора насадки горелки – 20-пиновый разъем на этой плате – разъем на внутренней стенке - разъем на плате внутри прибора.
Вопрос: при отсутствии всяких блокировок почему нет накала спирали свечи? Что выдает напряжение на свечу – контакты какого то реле, электронный компонент (транзистор, тиристор, какая то сборка)?
