Гидроксид натрия ос.ч? >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: Гидроксид натрия ос.ч?
Gurana
Ранг: 155
03.10.2006 // 16:57:49
Уважаемые химики!
Планируем работы с высокочитым веществом, и чтобы не натащить из других реактивов какой-нибудь гадости хотелось бы купить их почище.
Скажити пожалуйста есть ли продажный гидрокид натрия ос.ч или какой бывает максимально чистый? Посоветуйте, где лучше купить. Слышала мнение что буржуйские реактивы лучше...
Banturg
Ранг: 141
03.10.2006 // 17:52:04
Gurana пишет:
Уважаемые химики!
Нормальные гостовские реактивы (чда, хч) хорошо ведут себя в химических реакциях, если соответствуют их требованиям. Буржуйские (Мерк, Сигма) на порядок дороже, хотя и неплохие по качеству., так что смотрите по необходимости. Кстати, а что вы хотите анализировать?
Valeriy
Ранг: 431
03.10.2006 // 18:21:06
Гидрооксд натрия никогда не выпускался ос.ч. А если и писали на банке - лукавили. Он всегда содержит небольшое количество соды. Для того что бы избавится от нее, возмите свежую деионизованную воду, растворите в ней NaOH из рассчета 1:1 (осторожно, будет сильный разогрев!). После полного растворения необходимо выстро охладить раствор. После охлаждения перелить в полиэтиленовую посуду с хорошей крышкой. Оставить дня на два-три. Использовать не взбалтывая: Na2CO3 выпадет на дно ввиде мути. Набирать лучше сифоном.
Этот раствор пригоден для приготовления NaOH для титрования.
Если планируете работать с неводным NaOH, то возьмите заведомо бОльшее кол-во NaOH (нет необходимости готовит раствор 1:1), дождитесь, пока сода выпадет в осадок и определите содержание щелочи титрованием.
Gurana
Ранг: 155
03.10.2006 // 18:24:35
хотим проанализировать корунд синтетический на примеси для чего его сначала сплавим с чем нибудь типа NaOH... или с карбонатами щелочных металов... Кстати вопрос, теоретически оксид алюминия должен бы растворяться и в кислотах, чего за ним не наблюдается на самом деле. Почему?
Valeriy
Ранг: 431
03.10.2006 // 22:22:49
Gurana пишет:
Тогда вам проще будет найти либо карбонат натрия либо калия квалификации, например, "для спектрального анализа". Пожалуй импортный будет получше, хотябы потому что на него есть паспорт с указанием содержания примесей. Отечественный производитель тоже дает паспорта... Но в их достоверности у меня, например, сомнений много.
amik
Ранг: 388
03.10.2006 // 23:54:31
Гидроксид натрия ос.ч.выпускался в виде 45% раствора, так же как и KOH. В подобных реактивах содержание основного вещества не являлось основным параметром, а только примеси.
Для анализа высокочистого оксида алюминия используют обычно масс-спектральный метод. Химическое вскрытие подобных проб без загрязнения непростая задача. У нас пользовали конц. серную с плавиковкой в автоклаве или сплавление с пиросульфатом.
ИСП-ОЭС Спектрометр Varian 710-ES ИСП-ОЭС Спектрометр Varian 710-ES
ИСП-АЭС спектрометры Varian 710 и 715-ES представляют собой параллельные спектрометры базового уровня и являются наилучшим выбором для лабораторий, проводящих рутинные анализы, а также для образовательных учреждений.
04.10.2006 // 0:19:34
Gurana:
Ну, во-первых, какая кислота, какие условия, какие концентрации... это пальцем в небо, и разве теоретически оксид аллюминия(правда не знаю в какой модификации, наверно "альфа")должен растворятся(и в каком смысле растворятся, полностью,частично, в принципе нерастворимых веществ в природе нет) в любой кислоте? Структура кристаллической решетки оксида аллюминия, "плотность упаковки". Среда. Температура. Произведение растворимости соли аллюминия в данной среде. и т.д.
Короче, растворить можно всё, надо подобрать условия.
Я ,конечно, не спец, и нет критики, просто это всё, что я хотел сказать.
Варя
Ранг: 3
04.10.2006 // 3:54:44
А можно задать такой вопрос? Я совсем не химик просто хочу сварить мыло в домашних условиях для этих целей нужен гидроксид натрия. А если на упаковке написан такой состав: гидроксид натрия, неорганический наполнитель. Можно его использовать в мыловарении? Если не сложно растолкуйте
Banturg
Ранг: 141
04.10.2006 // 17:57:23
Варя пишет:
А не "золотым" ли окажется домашнее мыло
Banturg
Ранг: 141
04.10.2006 // 18:04:32
Gurana пишет:
А может проще заказать эти карбонаты, тем более что квалификация ОСЧ для них есть?
Насчет растворимости в кислотах корунда не знаю, надо бы порыться в аналитических справочниках. Читал как то тритомник немецкого автора (фамилию запамятовал), так там куча нюансов по каждому элементу, + частенько описание таких и их соединений на вкус и запах. Особенно интересно было прочитать про описание запаха газообразного ФТОРА
Valeriy
Ранг: 431
04.10.2006 // 22:30:26
Варя пишет:
Если вы совсем не химик, то лучше купите мыло в магазине. Потому что, иногда, когда людей лечат совсем не врачи, получается то, чего совсем не хочется.
