Ионная хроматография: непостоянные результаты при разных вколах >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Ионная хроматография: непостоянные результаты при разных вколах
bolsynevskiy66
Ранг: 28
29.10.2023 // 20:58:12
Всем добрый вечер. Проблема такого характера. Ионный хромотограф Dionex ICS-1600 семплер АS-DV. Непостоянные результаты при разных вколах. При этом результаты разнятся ровно в полтора, два раза(разбавления одинаковые). И что самое интересное происходит непостоянно. При этом такой проблемы ниразу не было на стандартных растворах. Поменяли петлю, колонку, предколонку, ротор и статор. Не знаем в чем еще может быть проблема
vmu
Ранг: 1419
30.10.2023 // 7:14:11
Если на стандартах проблемы нет, то, очевидно, проблема в анализируемых растворах. Или в расчетах. Что там у вас разнится? Что за одинаковые разбавления? Опишите "что", "в чем", "как" без суеты. Так больше шансов решить задачу.
bolsynevskiy66
Ранг: 28
30.10.2023 // 11:19:31
vmu пишет:
Доброе утро. делаем анализ на анионы, разбавляем пробы ориентируясь по электропроводности. То бишь, разбавив пробу, к примеру, в 5 раз получаем один результат, через время разбавив ту же пробу в 5 раз получаем другой результат, который в 2 раза больше прошлого. Ладно бы, если это была сточная вода, это происходит при анализе питьевой воды. Разбавления вбиваем сразу в программу
darkkiss
Ранг: 200
30.10.2023 // 12:10:34
bolsynevskiy66 пишет:
Разбавляете вручную или автосамплером? Разбавляете деионизированной водой? Как храните пробу между анализами? Какой переод времени проходит между анализами? Завышение по всем анионам одинаковое? Вы случаем не карбонаты пытаетесь измерить? Актуальность калибровки перед второй серией анализов проверяли?
trace
Ранг: 69
30.10.2023 // 16:04:07
Думаю проще вызвать инженера и на месте решить проблему.
bolsynevskiy66
Ранг: 28
30.10.2023 // 18:31:59
darkkiss пишет:
Разбавляем вручную, бидистиллированной водой. Храним в холодильнике. Завышение да, по всем показателям. Нет, не карбонаты, определяем хлориды, нитраты и сульфаты. Может в тот же самый день показать такие результаты. Актуальность калибровки проверяем через каждые 15 проб. А так же в начале и конце дня
БиоХимМак БиоХимМак
Оснащение научных и медико-диагностических лабораторий.
bolsynevskiy66
Ранг: 28
30.10.2023 // 18:34:06
trace пишет:
Было бы все так просто с этим, просить помощи не стал
vmu
Ранг: 1419
30.10.2023 // 20:57:01
А если еще раз заколоть старую разбавленную пробу непосредственно после или перед новой разбавленной пробой, то увеличение результата будет только для нового разбавления или для обоих? Увеличение результата по всем компонентам строго одинаковое (ровно в 2,0 (или, например, 2,2) раза для всех или только примерно, типа в 1,5 раза для одного, в 2,5 раза для другого иона)? Методом "введено-найдено" (по добавкам стандарта в пробы) проверяли результаты на пробах воды? Результаты для двух последовательных вводов одной пробы сходятся? Переноса в системе нет? После ввода самого концентрированного стандартного раствора на хроматограмме холостой пробы (деионизата/дистиллята) пики ионов имеются? Проблемные пробы находятся в какой области градуировки (ближе к нижней границе, в середине, у верхней границы)?
ChVi
Ранг: 87
05.11.2023 // 21:26:30
У вас воспроизводятся результаты с одной виалы/несколько инжекций? Промывка системы ввода между вколами стоит? Образцы перед разбавлением перемешиваете?
