создание метода на ПО Хромос >>>
| Автор | Тема: создание метода на ПО Хромос | |||||
NMZ48 Пользователь Ранг: 9 |
Добрый день, коллеги! Имеем ГХ-1000 с капиллярной колонкой HP FFAP длина 60 м, диаметр 0.32 мм с толщиной фазы 5 мк. решили настроить ГХ на анализ по ГОСТ 30536-2013. В ПО Хромос создали метод. Установили температуры согласно ГОСТа, Параметры РГП 1.Азот: назначение- давление перед колонкой, режим - постоянное давление. На ячейку ставили 0,65 гс/см2, нажали кнопку "применить". Перешли 2.Азот поставили назначение и режим (поддув) нажали на кн "примениь" , цифра 0,65 при 1.Азот превратился на 0,0. На окне КОНТРОЛЬ расход по колонке и сбросе стоять нули. Почему так получается, мы что-то неправильно делаем. Поделитесь пожалуйста опытом. |
kump Пользователь Ранг: 3351 |
Сложно советовать находясь далеко от прибора, но вы это всё как метод сохранили? Потом, включив прибор (нажав рукопожатие) загрузить параметры кнопкой "из метода". |
Здравствуйте, да метод сохранили, но то,что мы описали происходит при создании метода. Сохраненный метод не будет работать т.к. расходы ГН по колонке и сбросе равны нулю. |
Редактировано 3 раз(а) Все зависит от конкретной аппаратной конфигурации прибора. Часто изначально установлено так: РПГ1 - давление на входе в колонку, РПГ2 - обдув септы (не активен или равен 0 при предустановленном капилляре), РПГ3 - сброс делителя потока (мл/мин), РПГ4 - поддув в ПИД ("make up", мл/мин), РПГ5 - водород ПИД, РПГ6 - воздух... |
В нашем приборе три регулятора для ГН, РПГ-1.Азот давление перед колонкой, РПГ-2 сброс из испарителя, РПГ-3 поддув в детектор. РПГ-4 и РПГ-5 водород и воздух соответстенно. При уствновке РПГ-1: 1 кгс/см2, РПГ-2 устаноавливается самой программой, РПГ-3: 20 мл/мин. пламя не поджигается, хотя попытки поджига выполнются и прибор не входит на режим готовности. |
Редактировано 3 раз(а) РПГ-4 водород, есть опции, - для поджига, на пример, увеличить поток в 2 раза. РПГ-3 (поддув в ПИД), есть опции, - для поджига, на пример, уменьшить поток в 2 раза... |
Да, установлены РПГ-4: водород 25мл/мин, воздух 250мл/мин, увеличить поток во время поджига в 2 раза, РПГ-3 поддув, выключить во время поджига |
Редактировано 2 раз(а) Поток водорода на время поджига следует увеличивать, а воздуха и поддувочного газа - уменьшать. Двигаясь в этом направлении, можно установить начальные потоки водорода и воздуха 20 и 200 мл/мин. Обычно "плохой" поджиг происходит при низкой температуре ПИДа и недостаточно сухих газах. |
huntshaded Пользователь Ранг: 1 |
Редактировано 2 раз(а) Они действительно никуда не летят глубоко |
Ответов в этой теме: 8 |
